Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Frage PROG. GM1200
    Na dann nochmal ganz langsam für Dich :-)
    STERN 120 RAUTE
    Danach TASTE 5
    Da kommt nicht falsche Nummer, wenn es eine GM1200 ist.
    M.Schultze Gast
    Mhm also wenn ich die Tasten in der Reihenfolge drücke kommt wenn ich die # Drücke schon die Meldung mit der falschen nummer.
    Laut Modellnummer habe ich im Netz gelesen, das es ein GM1200 sein soll. auf dem Bedienteil kann man den Schriftzug leider nicht mehr erkennen :(
    Ich kann ja auch mal ein Bild vom dem FUG hochladen vielleicht hilft das ja weiter ;)
Hits:	275
Größe:	45,1 KB
    Softwarestand uralt
    Sendeleistung 1-4 Watt (bei einer GM1200 die normal 25 Watt macht).
    Irgend etwas passt da nicht.
    M.Schultze Gast
    ich habe 2 Geräte bekommen mit verschiedenen Bedienteilen auf dem einen steht GM1200 das konnte ich auch problemlos Programmieren auf dem anderen steht leider nix mehr drauf und das kann ich auch nicht richtig Programmieren. Rein optisch sehen die beiden Geräte (bis auf das Bedienteil) gleich aus.
    Kann es sein, dass die Bedienteile vertauscht wurden? Kann das vielleicht eine Ursache sein?!
    nein
    Maik
    kein audio beim empfangen und kein modulation beim senden bei gm1200
    hallo,
    habe gm 1200 in konventionell mode programiert aber bekomme kein audio beim empfangen und kein modulation beim senden bei gm1200 .rode led blinkt beim empfangen und bei senden 10 watt output. ctcss ist ausgeschaltet.
    gruss Michel
    Dann würde ich den Data Mode mal ausschalten. ;-)
