Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: PC-Steursoftware AscomSE550 - S: Betatester
    Hallo Flo,
    Danke für die Rückmeldung!
    Wegen des Problems mit der Anzeige der Displaymeldungen in der Software werde dir morgen versuchsweise ein zwei andere Versionen zusenden! ICh hoffe das hat sich dann erledigt...
    Aber vorher noch eine Frage: Bei der Alpha version müsste ja noch das DEBUG FEld freigeschaltet sein, in dem die empfangenen Daten als HEX-Werte gezeigt werden.
    Wenn es Änderungen am Display gibt, wieviele Zeichen werdenn dann im Schnitt angezeigt (ungefähr) wahrscheinlich weniger als 20 zusammen, kann das sein?
    Normalerweise müsste es ungefähr so aussehen: "07 40 33 35 32 20 65 58 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20" (Der Anfang müsste "07 40" für die erste und "07 50"für die zweite Zeile sein. Dann die dargestellten ZEichen als HEX Wert )
    Ist die hohe Systemauslastung auch bei der BETA noch vorhanden? Bei der Alpha hatte ich noch ein Problem mit Cross-Treathing was mir manchmal bis zu 99% Auslastung einbrachte.
    Die BETA sollte da aber Threadsicher sein.
    P.S: An die anderen Tester: Gibt es schon weitere Erfahrungen?
    ***Wichtig***
    Und mal wieder ich :)
    die SE550.exe, _3 und _4 funktionieren so gut wie gar nicht.
    Die hängen sich quasi jeweils schon auf, wenn man den Port auswählt bzw. eine Taste drückt.
    Versionen _1 und _2 funktionieren soweit recht gut.
    Starten schnell, wenn man den Port auswählt dauerts ca. zwei bis drei sec. und es wird alles sauber angezeigt. (wobei _2 immer ne sec länger braucht als _1)
    Beide Versionen haben allerdings das Problem, dass ausgewertete Schleifen nicht sauber dargestellt werden.
    Z.b. werden statt 11940 ein paar Kästchen, ein Fragezeichen und statt ner 0 ne 1 angezeigt.
    Wird dann eine Zahl gedrückt wird die ausgewertete Schleife sauber angezeigt.
    Systemauslastung liegt bei beiden bei 0 CPU und ~15 MB Ram.
    Zur Alpha:
    Bei ausgewerteter Schleife 11940:
    14 3F 2 3 7 50 20 20 20 20 20 20 35 54 4F 4E 3A 31 31 39 34 30
    Bei 21230
    14 3F 2 3 7 50 20 20 20 20 20 20 35 54 4F 4E 3A 32 31 32 33 30
    Bei Träger
    14 3F 2 3
    bei abfallendem Träger
    14 3F 0 3
    Wenn ich einen Kanal eintippe wird die Zeichenkette bedeutend länger (ca. doppelt so lang)
    MFG Flo
    Hi
    Und wie schauts aus?
    MfG Akkon_21
