Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: licht einschalten bei alarm aber wie?????
    ok danke schon mal für die antworten, habe aber noch fragen:
    1) wo muss die lampe dann angeschlossen werden?
    2) wir werden digital alamiert, funktioniert dass trozdem über fms 32pro?
    danke im voraus
    wenn du nun noch die Shift-Taste benutzt, bin ich zufrieden!
    zu 1: Die Lampe wird logischerweise an die Steckdose angeschlossen, das benannte Relais ersetzt im Prinzip den Lichtschalter/Kabelschalter bzw ergänzt ihn.
    zu 2: FMS32-Pro würde funktionieren, allerdings muss ich aus eigener Erfahrung sagen, dass die Auswertungszuverlässigkeit von FMS32-Pro mehr als schlecht ist! Ich würde dir doch eher POC32 empfehlen!
    Der rest steht mehr als detailiert hier im Forum ich kann nur immer wieder auf die SuFu hinwiesen!
    carly
    Ja vielen Dank. Werde mir gleich nochmal die SuFu durch Lesen. Aber die Lampe kommt dann so zusagen auf umwege in die Steckdose oder?
    Die Lampe muss doch mit dem Adapter verbunden werden. Wie funktioniert dass?
    Lesen bildet!
    Hab ich alles erklärt! Mit ner kleinen Schaltung die eine Relais ansteuert und die Lampe kommt dann wie du sagts auf umwegen über des Relais an die Steckdose!
    Ist alles hier im Forum beschrieben!
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...threadid=14067
    (Das müsste langsam der meistgepostete Link von mir sein...)
    Felix
    ja die Frage hört sich vielleicht blöd an, aber kann man mit einem Scanner sowas machen oder benötigt man was anderes?
    Zum einen, wie soll der scanner die POCSAG Alarmierungen denn Decodieren?
    Zum anderen, woher sollte er dann wissen bei welcher Alarmierung du Licht willst und bei welcher nicht?
    du benötigst nach dem Scanner definitiv Software die POCSAG alarmierungen auswertet und bei gewünschtem RIC z.B. Relai.exe startet.
    Relaie.exe sagt dem Relai dann schalten und es wird Hell.
    Nachteil ist bei dieser Lösung das permanent der Rechner laufen muss, deswegen würde ich hier nen Mini PC nehmen, die haben um die 90W Leistungsaufnahme und sind auch wehsentlich Leiser als normale Desktop Rechner.
    Einfachere Alternative ist natürlich nen DME und über die 5-Pol Buchse an der Ladestation. Wenn man also Logisch denkt ist das die bessere Alternative da der Permanent laufende Rechner für POCSAG auswertungen natürlich strom verbraucht. Somit hätte sich das Irgendwann bezahlt gemacht nen DME anzuschaffen samt Ladestation.
