Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: licht einschalten bei alarm aber wie?????
    Zitat Zitat von kevinpeter Beitrag anzeigen
    also mein funkmelder ist ein funkmelder 7900(ohne ladegerät). jetzt will ich beim einsatz aber nicht im dunkeln stehen.wie schon gesagt ohne ladegerät. und bei meinem lap-top kann man nichts einbauen außer per usb. entweder es werden die lampen per pc oder per steckdose geschalten. wir werden digital alamiert.könnte man noch was mit fms 32pro machen, vielleicht würde es ja damit hin hauen.
    aber ich habe so lange nach gedacht und nichts gefunden... jetzt die frage an euch... könnt ihr mir helfen????
    danke im voraus
    Meinst du den Pager 7900? (http://www.6120-pager.de/4,0,pager-7...a655359c09d255)
    Wenn du nach denkst kannst du auch nichts finden, du sollst ja auch suchen....
    ja, richtig das ist der melder.
    ja sorry verschrieben. gesucht und nix gefunden
    und wo soll ich den adapter dann dran bauen an meinem melder geht das nicht! oder wo drann soll das andere ende kommen. versteh ich grad nicht
    also erstes wäre es vielleicht sinnvoll wenn du nicht einfach drauf los schreibst, sondern ein bisschen auf Struckturierung, Rechtschreibung und Ausdruck achtest (Sorry klingt wie ein Deutschlehrer, ist aber so!).
    So kann man wesentlich besser verstehen, was du genau machen willst und wo dein Problem liegt!
    Zum Thema:
    Du sollst diesen Adapter USB-> COM an deinen PC anschließen, du kannst dann mit einer kleinen Software und der dazu passenden Schaltung ein Relais ansteuern, womit du wiederum dann eine Lampe o.ä schalten kannst!
    Du führst also mit einer entsprechenden Decoder-Software die Relais.exe aus und kannst damit dann über den PC mit USB deinen Lampe bei alarm schalten.
    Eine genaue Auflistung zur Funktion und zum Aufbau findest du hier im Forum, über die SuFu.
    carly
    ok danke schon mal für die antworten, habe aber noch fragen:
    1) wo muss die lampe dann angeschlossen werden?
    2) wir werden digital alamiert, funktioniert dass trozdem über fms 32pro?
    danke im voraus
    wenn du nun noch die Shift-Taste benutzt, bin ich zufrieden!
    zu 1: Die Lampe wird logischerweise an die Steckdose angeschlossen, das benannte Relais ersetzt im Prinzip den Lichtschalter/Kabelschalter bzw ergänzt ihn.
    zu 2: FMS32-Pro würde funktionieren, allerdings muss ich aus eigener Erfahrung sagen, dass die Auswertungszuverlässigkeit von FMS32-Pro mehr als schlecht ist! Ich würde dir doch eher POC32 empfehlen!
    Der rest steht mehr als detailiert hier im Forum ich kann nur immer wieder auf die SuFu hinwiesen!
    carly
    Ja vielen Dank. Werde mir gleich nochmal die SuFu durch Lesen. Aber die Lampe kommt dann so zusagen auf umwege in die Steckdose oder?
    Die Lampe muss doch mit dem Adapter verbunden werden. Wie funktioniert dass?
