ja, richtig das ist der melder.
ja sorry verschrieben. gesucht und nix gefunden
und wo soll ich den adapter dann dran bauen an meinem melder geht das nicht! oder wo drann soll das andere ende kommen. versteh ich grad nicht
also erstes wäre es vielleicht sinnvoll wenn du nicht einfach drauf los schreibst, sondern ein bisschen auf Struckturierung, Rechtschreibung und Ausdruck achtest (Sorry klingt wie ein Deutschlehrer, ist aber so!).
So kann man wesentlich besser verstehen, was du genau machen willst und wo dein Problem liegt!
Zum Thema:
Du sollst diesen Adapter USB-> COM an deinen PC anschließen, du kannst dann mit einer kleinen Software und der dazu passenden Schaltung ein Relais ansteuern, womit du wiederum dann eine Lampe o.ä schalten kannst!
Du führst also mit einer entsprechenden Decoder-Software die Relais.exe aus und kannst damit dann über den PC mit USB deinen Lampe bei alarm schalten.
Eine genaue Auflistung zur Funktion und zum Aufbau findest du hier im Forum, über die SuFu.
carly
ok danke schon mal für die antworten, habe aber noch fragen:
1) wo muss die lampe dann angeschlossen werden?
2) wir werden digital alamiert, funktioniert dass trozdem über fms 32pro?
danke im voraus
wenn du nun noch die Shift-Taste benutzt, bin ich zufrieden!
zu 1: Die Lampe wird logischerweise an die Steckdose angeschlossen, das benannte Relais ersetzt im Prinzip den Lichtschalter/Kabelschalter bzw ergänzt ihn.
zu 2: FMS32-Pro würde funktionieren, allerdings muss ich aus eigener Erfahrung sagen, dass die Auswertungszuverlässigkeit von FMS32-Pro mehr als schlecht ist! Ich würde dir doch eher POC32 empfehlen!
Der rest steht mehr als detailiert hier im Forum ich kann nur immer wieder auf die SuFu hinwiesen!
carly
Ja vielen Dank. Werde mir gleich nochmal die SuFu durch Lesen. Aber die Lampe kommt dann so zusagen auf umwege in die Steckdose oder?
Die Lampe muss doch mit dem Adapter verbunden werden. Wie funktioniert dass?
Lesen bildet!
Hab ich alles erklärt! Mit ner kleinen Schaltung die eine Relais ansteuert und die Lampe kommt dann wie du sagts auf umwegen über des Relais an die Steckdose!
Ist alles hier im Forum beschrieben!
