Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: licht einschalten bei alarm aber wie?????
    Lesen bildet!
    Hab ich alles erklärt! Mit ner kleinen Schaltung die eine Relais ansteuert und die Lampe kommt dann wie du sagts auf umwegen über des Relais an die Steckdose!
    Ist alles hier im Forum beschrieben!
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...threadid=14067
    (Das müsste langsam der meistgepostete Link von mir sein...)
    Felix
    ja die Frage hört sich vielleicht blöd an, aber kann man mit einem Scanner sowas machen oder benötigt man was anderes?
    Zum einen, wie soll der scanner die POCSAG Alarmierungen denn Decodieren?
    Zum anderen, woher sollte er dann wissen bei welcher Alarmierung du Licht willst und bei welcher nicht?
    du benötigst nach dem Scanner definitiv Software die POCSAG alarmierungen auswertet und bei gewünschtem RIC z.B. Relai.exe startet.
    Relaie.exe sagt dem Relai dann schalten und es wird Hell.
    Nachteil ist bei dieser Lösung das permanent der Rechner laufen muss, deswegen würde ich hier nen Mini PC nehmen, die haben um die 90W Leistungsaufnahme und sind auch wehsentlich Leiser als normale Desktop Rechner.
    Einfachere Alternative ist natürlich nen DME und über die 5-Pol Buchse an der Ladestation. Wenn man also Logisch denkt ist das die bessere Alternative da der Permanent laufende Rechner für POCSAG auswertungen natürlich strom verbraucht. Somit hätte sich das Irgendwann bezahlt gemacht nen DME anzuschaffen samt Ladestation.
    Benötige ich also nur ein Scanner und eine SOFTWARE richtig?
    Was ist so schwer daran, sich alle Beiträge anzuschauen, zu verstehen und zu verarbeiten?
    Das ganze hat mit BOS-Funk auch relativ wenig zu tun.
    Es gab jetzt genug Tipps wonach man hier im Forum suchen kann.
    ~~Closed~~
    Grüße Chris
