Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Xenonscheinwerfer als Einsatzstellenbeleuchtung
    Ja wir
    Und wir sind bei unserem HLF mit einen Lichtmast mit Xenon Scheinwerfer voll zufrieden.
    kann man das denn vergleichen mit herkömlichen 1000w strahlern
    Aber ganz leicht.
    Nachdem wir auch noch vor der Frage stehen
    kann mir jemand sagen wie die Xenon preislich liegen im Vergleich zu den Halogen
    vor allem im Bezug auf Ersatz wenn mal einer Kaputt ist faende ich das ganz interessant
    Gruesse Matthias
    Bevor man den Kopf schüttelt sollte man sich vergewissern einen zu haben
    na es kommt drauf an welche art von xenonscheinwerfer man hat! gibt es preise so ca zwischen 150,- und 250,- pro stück und ersatz leuchtmittel gibt es im netz genug und auch günstig!!!! aber die halten eine ewigkeit!!!!
    Ist gerade da sinnvoll, wo man nicht quasi beliebig viele Stromerzeuger hat, sondern in nem echten Szenario durchaus an die grenzen stößt(ich vermute, durch Schaltnetzteile wird die Gesamtleistungsaufnahme über den 35W liegen, aber immer noch weit unter 1kW) Ich weiß allerdings nicht, wie die Vorschaltgeräte auf Frequenzunterschiede reagieren(gerade, wenn noch Stromerzeuger mit Handgas vorhanden sind). Weiterhin gibts keine heißen, gerissenen Glühfäden mehr...
    ich habe mal die stromaufnahme gemessen an so einen scheinwerfer! die stromaufnahme beim starten liegt bei 6A (12v) und dann geht sie auf 2A runter wenn er an ist! Ich denke mal das die dann sehr gut auf Fahrzeuge passen denn die haben doch meistens eine kostante spannung oder nicht????
