Ergebnis 1 bis 15 von 117
Thema: FMS Webview 2.0
    das liegt daran das ich noch keine Zeit das zu Programmieren. Du kannst dir aber in der DB user anlegen.
    aber das Passwort wird ja verschlüsselt gespeichert, wenn ich da mein PW eingebe, dann funktionier dies nicht ;)
    Gruß Steffen
    erstmal respekt vor diesem Tool, 1a Demo sicherlich noch ein paar Bug versteckt aber immer hin hut ab.
    Mein Problem, hab soweit alles installiert ( auf Xampp ), alles soweit eingerichtet SQL technisch. Jetzt kommen nach und nach die Fehler
    wenn ich mich einloggen will kommen im Browser folgende Fehler:
    Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in P:\xampp\htdocs\config\db_connect.php on line 7
    Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: Access denied for user 'ODBC'@'localhost' (using password: NO) in P:\xampp\htdocs\config\db_connect.php on line 8
    Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: A link to the server could not be established in P:\xampp\htdocs\config\db_connect.php on line 8
    Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Access denied for user 'ODBC'@'localhost' (using password: NO) in P:\xampp\htdocs\index.php on line 13
    Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in P:\xampp\htdocs\index.php on line 13
    Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in P:\xampp\htdocs\index.php on line 14
    ich habe alles nochmal überprüft, keine auffälligkeiten gefunden.
    @xxsteffenxx:
    die PW sind md5 codiert
    @Titan:
    das sieht aus als hättest du in der config/db_connect.php die DB Zugangsdaten nicht angepasst. Versuch mal user 'root' und kein Passwort (also '' )
    Zitat Zitat von BobDerMeister Beitrag anzeigen
    @xxsteffenxx:
    @Titan:
    Und wie kann ich mein PW in MD5 codieren, damit ich das in die Datenbank eintragen kann ??
    Danke für die Hilfe ;)
    Gruß Steffen
    Alles klar werde es mal probieren
    Was mir jetzt auffällt ist, das es die Telegramme, bzw Texte nicht anzeigt. Wird nur Status 10 14 15 angezeigt mehr auch nicht.
    Könnte man das noch ändern!
    das der FMS + ZVEI ausgefahren bleiben ist eine gute Idee das nehme ich in meine ToDo Liste auf.
    FMS Text und digitale Alarmierung stehen schon drauf allerdings ziemlich weit unten weil es hier im Kreis sowas nicht gibt. Aber sobald ich eine Möglichkeit gefunden habe das ordentlich zu testen (am liebsten mit Realdaten) werde ich mich da ran machen.
    caldicot Gast
    Super! Nachdem ich die wichtigsten Daten eingebaut hab und das ganze life testen konnte muss ich nochmal deine tolle arbeit anerkennen. super programm (auch wenn es noch eine beta ist). funktioniert einwandfrei und es gewährt weltweiten zugriff :)
    Dickes danke für eine arbeit und hut ab
    Edit:
    Gibts eigtl bisher einen unterschied zwischen admin und "normaler" user?
    bzw welcher ist geplant?
    Geändert von caldicot (28.08.2008 um 00:20 Uhr)
    bekomme es nicht hin
    wollte "mal eben" dieses Prog testen. Habe also alles auf mein Host Rechner geladen und das Programm gestartet. Einträge sehe ich in der Datenbank aber wenn ich im IE das Prog mit Index.PHP audrufe und ein Passwort eingebe kann ich zwar bei Druck auf das Menü etwas erstellen und dann?
    Kann mir eine weiterhelfen
    Harry
    Pringman Gast
    Das Problem hatte ich auch. Öffne das Teil mal mit dem Firefox...
    Pringman Gast
    Ich habe leider das Problem, dass der Klartext für die ZVEI-Schleifen nicht übernommen wird. Ich habe die Seite neu gestartet usw. Woran kann das liegen? Außerdem werden die Felder nur aktualisiert, wenn ich F5 drücke.
