Ergebnis 1 bis 15 von 117
Thema: FMS Webview 2.0
    habe das Webview auch mal heruntergeladen,
    habe auch alles auf meinen FTP gezogen und die SQL datei eingefügt,
    leider ist bei mir alles leer.
    also es wird nichts angezeigt.....
    woran liegt das ?
    Geht dies nur mit XXAMP ? oder kann ich dies zb. auch auf einen richtigen Webspace hochladen ?
    Steffen
    Gruß Steffen
    Zitat Zitat von KaiKoenig Beitrag anzeigen
    kannst du die Anleitung eventuell etwas ausführlicher schreiben?
    Wo genau hängt es denn?
    woran liegt das ?
    Steffen
    Prinzipiell läuft das überall allerdings brauchst du halt eine Möglichkeit den den FMS32 Client (fms32proClient.php) laufen zu lassen was bei den allermeisten Hostern nicht drin sein wird. Wenn du die Möglichkeit hast von zuhause auf die DB des Hosters zuzugreifen kannst du auch den FMS32 Client zuhause laufen lassen. Allerdings solltest du bei allem was du tust den Datenschutz nicht aus den Augen verlieren.
    Servus, danke für die Tips, logisch das mit dem hochladen war ja nur ne Frage,
    wollte dies nur mit xxamp testen, leider klappt dies immer noch n icht so richtig...
    weiß leider nicht was ich falsch mache, eine frage hab ich noch, die go.bat muss gestartet werden oder ?
    Steffen
    Gruß Steffen
    die go.bat macht Schritt 5 der readme evtl muss der Pfad angepasst werden.
    nun gehts ;)
    Nun gehts... lag echt an der go.bat !
    Bis wann wird denn ungefähr die Userverwaltung funktionieren, bzw. woran liegt es dass diese noch nicht funktioniert ?
    Gruß Steffen
    das liegt daran das ich noch keine Zeit das zu Programmieren. Du kannst dir aber in der DB user anlegen.
    aber das Passwort wird ja verschlüsselt gespeichert, wenn ich da mein PW eingebe, dann funktionier dies nicht ;)
    Gruß Steffen
    XAMPP ist installiert
    Punkt 1-4 der Readme ist erledigt
    Punkt 5:
    wie ist das mit dem Pfad gemeint, was muss ich da nun machen?
    Geändert von KaiKoenig (26.08.2008 um 15:14 Uhr)
    jetzt fängst du mit schritt 1 der readme an. Dein Webserver ist das htdocs Verzeichnis vom XAMPP
    caldicot Gast
    Hilfe
    ich hoffe ihr könnt mir helfen. die demo und screenis schauen sehr viel versprechend aus und habe heute versucht das ganze zu installieren. der zugriff auf datenbank und das einloggen auf dem fms32pro server funktioniert anscheinend tadellos.
    Folgende Fehlermeldung bringt er:
    -------- Verbindung zum FMS32pro Server wurde hergestellt -------- ------------------------ Clientnummer: 1 -------------------------
    Fatal error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded in C:\xampp\htdocs\webview\fms32proClient.php on line 19
    darauf hin hab ich versucht in der php.ini die execution time auszuschalten (0 zu setzten) jedoch hilft das nichts.
    hat jmd eine idee woran das liegen könnte?
    oder ist es doch die php.ini?
    besten dank für eure unterstützung
    caldi
    Setz die execution time nicht auf 0 sondern höher. Und ganz wichtig: Den Apache danach neustarten. Sonst werden die neuen Einstellungen nicht übernommen.
    Grüße Chris
    Du darfst den FMS32client nicht im Browser ausführen sondern über die Konsole. Oder du passt in der go.bat die Pfade an und startest den Client über die go.bat
