Ergebnis 1 bis 15 von 44
Thema: Frage zur Bauanleitung "RIB BOX"
    M.Schultze Gast
    Zitat Zitat von rsgaf Beitrag anzeigen
    Der Schalter "S3" ist zum Flashen von Waris-Geräten.
    Die GP1200 sind aber Jedis, somit muss der "S2" ein und der "S3" aus sein.
    Der "S2" ist ein Drei-Ebenen-Schalter, damit wird zusätzlich +12V an die Pins 14 & 10 der RIB geschaltet. Wenn Du zum Flashen nur die Punkte "S1(1)" und "S2(2)" schaltest, könnte hier Dein Fehler liegen!
    Also jetzt nochmal zum mitschreiben :)
    Wenn ich ein GP 1200 (oder ein anderes FUG der JEDI Serie) Programmieren will müssen die Schalter S1 geschaltet werden (logisch weil S1 der Power Schalter ist) und die anderen Schalter (S2 (1), S2 (2) & S2 (3) so wie der Schalter S3 (1) & (2) sind geöffnet.
    Möchte ich ein FUG der JEDI Serie Flashen müssen die Schalter S1, S2 (1), S2 (2) & S2 (3) geschlossen sein.
    Der Schalter S3 ist nur für das Flashen eines Gerätes der WARIS Serie zu betätigen.
    Wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe, habe ich das schon richtig gemacht allerdings ohne erfolg :(
    M.Schultze Gast
    AW
    Wenn wir schonmal dabei sind gleich noch eine Frage nebenbei ;)
    Welche Software brauche ich für das MTS 2000 (H01KDH9AA7AN)???
    Ich hab im Schaltplan mal die Schalterstellungen für programmieren (blau) und flashen (rot) markiert, um sicher zu gehen dass wir nicht aneinander vorbeireden.
    Nochmal die Frage mit dem Kabel RIB<->GP: Was für eines verwendest Du, mit 3 Pins oder 6 Pins?
    Die MTS müsste man normalerweise mit Wookie programmieren können, ansonsten die DOS GVN6011M Version.
    Edit: War mal wieder zu schnell. Schalterstellung zum Programmieren: S1 ein, S2 aus, S3 aus; Schalterstellung zum Flashen: S1 ein, S2 ein, S3 aus
Hits:	381
Größe:	20,1 KB
    M.Schultze Gast
    AW
    Soweit so gut :) also das hab ich verstanden.
    Ich habe aber die RIB BOX nach dem Layout (siehe Anhang) gebaut und ich glaube das der Schaltplan nicht zu dem Layout passt.
Hits:	228
Größe:	81,8 KB
    M.Schultze Gast
    Mein Kabel hat 6 Pins
    Es sollten auch die richtigen PINs belegt sein ;)
Hits:	238
Größe:	67,0 KB
    Sollten oder sind? ;)
    Der Schaltplan ist bei beiden genau der Selbe, nur das Platinenlayout ist anders.
    Auf der Seite wo Du das Layout her hast ist auch der Schaltplan und wenn Du ihn hiermit http://www.agh-technik.bravehost.com/unirib.gif vergleichst, wirst Du feststellen das alles identisch ist.
    M.Schultze Gast
    AW
    so ich habe meine neue RIB BOX fertig allerdings das selbe wie vorher ich kann nur Programmieren aber nicht flashen :(
    Kann es sein, dass die Z DIoden auf dem Layout falsch sind? also wenn ich mir den Schaltplan ansehe müssten sie andersrum.
    Ja, die 4 Z-Dioden sind falsch rum eingezeichnet.
