Ergebnis 1 bis 15 von 44
Thema: Frage zur Bauanleitung "RIB BOX"
    M.Schultze Gast
    Hallo Leute,
    Im Internet findet man viele verschiedene Schaltpläne und Bauanleitungen für eine „Motorola RIB BOX „ nun meine Frage mit welchen der verschiedenen Schaltpläne habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Ich habe mir mittlerweile 2-mal die RIB BOX von der Seite „ http://www.dl1djm.de/motorola/unirib.htm „ gebaut und irgendwie bekomme ich meine Funkgeräte damit nicht geflasht. Ich habe auch festgestellt, dass der Schaltplan unter dem Layout gar nicht zu dem Layout gehört.
    Hat jemand vielleicht noch einen Tipp für mich wo ich einen funktionstüchtigen Schaltplan für ein Universal RIB BOX her bekomme?!?
    Danke für eure Tipps ;-)
    Wenn Du Dich genau an das Layout hälst, dann wird Deine RIB-Box wunderbar funktionieren! Auch zum Flashen!
    Ich habe mir genau diese RIB-Box von der von Dir genannten Website gebaut und bin absolut zufrieden! Du musst lediglich noch den Flash-Schalter nachrüsten.
    Hier ein Foto von meiner fertigen RIB:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...2&d=1171670992
    M.Schultze Gast
    AW
    kannst du mir denn sagen welche von den Pins du zum Flaschen schaltest?
    auf der Platine sind für den S2 insgesamt 6 Punkte aber wenn ich mir deine Platine ansehe schaltest du ja nur 2.
    Was ist eine Rib Box?
    M.Schultze Gast
    AW
    die braucht man um Motorola FUGs zu Programmieren und zu Flashen :)
    d.h. andere Kanäle und mehr Sendeleistung z.B.?
    M.Schultze Gast
    AW
    Andere Kanäle bzw Frequenzen ja, und Sendeleistung kann man an natürlich auch einstellen.
    Richtig! Nur 2 Punkte! Wenn Du Dir das Layout anschaust dann schliesse ich mit dem Flash-Schalter den Punkt "S3(1)" gegen Masse (Masse-Verlötepunkt des 21 Pin Sub-D). Das ist alles!
    Richtig. Damit kann man einem GP360-11b z.B. 5 Watt statt nur 1 Watt Sendeleistung per Tuner-Software beibringen. Oder aber man macht aus einem (nutzlosen) GP680 ein vollwertiges GP380. Das sind alles nette Spielereien, die man mit einer 20Euro RIB-Box anstellen kann. :-)
    M.Schultze Gast
    Okay das habe ich jetzt verstanden. :)
    und wofür sind die ganzen S2 punke?!? sind die nicht von bedeutung?!?
    Nö, die brauchst Du nicht.
    M.Schultze Gast
    Die werden auch nicht verbunden?
    ich kann nämlich mein GP1200 nur Proggen wenn ich die Punke S2 (1) & S2 (2) verbinde.
    Ich gehe mal davon aus, das irgendwo ein Fehler in meiner Schaltung ist.
    Habe heute schon meinen 3ten Versuch gestartet und werde mir eine neue RIB BOX bauen. Platine ist schon fertig und morgen werde ich die Teile holen und dann alles nochmal testen.
    Der Schalter "S3" ist zum Flashen von Waris-Geräten.
    Die GP1200 sind aber Jedis, somit muss der "S2" ein und der "S3" aus sein.
    Der "S2" ist ein Drei-Ebenen-Schalter, damit wird zusätzlich +12V an die Pins 14 & 10 der RIB geschaltet. Wenn Du zum Flashen nur die Punkte "S1(1)" und "S2(2)" schaltest, könnte hier Dein Fehler liegen!
    Edit: Welches Programmierkabel verwendest Du zwischen RIB und FUG? 3 oder 6 Pins?
    Geändert von rsgaf (07.08.2008 um 10:44 Uhr)
    M.Schultze Gast
    Also jetzt nochmal zum mitschreiben :)
    Wenn ich ein GP 1200 (oder ein anderes FUG der JEDI Serie) Programmieren will müssen die Schalter S1 geschaltet werden (logisch weil S1 der Power Schalter ist) und die anderen Schalter (S2 (1), S2 (2) & S2 (3) so wie der Schalter S3 (1) & (2) sind geöffnet.
    Möchte ich ein FUG der JEDI Serie Flashen müssen die Schalter S1, S2 (1), S2 (2) & S2 (3) geschlossen sein.
    Der Schalter S3 ist nur für das Flashen eines Gerätes der WARIS Serie zu betätigen.
    Wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe, habe ich das schon richtig gemacht allerdings ohne erfolg :(
    M.Schultze Gast
    AW
    Wenn wir schonmal dabei sind gleich noch eine Frage nebenbei ;)
    Welche Software brauche ich für das MTS 2000 (H01KDH9AA7AN)???
