Weiß jemand, ob das in obigem Thread behandelte Prüfgerät solch einen Trimmer besitzt - also: ob eine Reichweitenmodifikation bei dem Gerät in gewissem Maße möglich ist?
mit dem Trimmer wurde dir ja schon näher erläutert. Es ist in dem Fall ein Trimmkondensator, also ein "Einstellbarer Kondensator". In diesem Thread siehst du ein Bild der Leiterplatte: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...&postcount=215
Dort ist der Trimmer gerade ausgelötet (man wollte da mal sehen wo die Leiterbahnen lang gehen ;-) ), er befindet sich normalerweise neben dem 8 beinigen IC, wo die 3 Lötpunkte sind.
Das 8 beinige IC ist übrigens der EEPROM worin ziemlich sicher auch der Text hinterlegt ist ( bezüglich deiner anderen Frage ;-) )
Mfg. friend112
Wer suchet, der findet!
Von welchem Prüfgerät stammt diese Leiterplatte also?
"Star*Point DME Prüfgerät" oder http://cgi.ebay.de/MELDER-TESTER-PRU...2em118Q2el1247 ?
Moin..
Gerade weil es wohl offiziell eingesetzt werden soll: Bei derartigen
Modifikationen erlischt eine möglicherweise vorhandene Baumusterprüfung,
Genehmigung zum Betreiben, und meistens sind auch die technischen
Eigenschaften verändert, Stichworte "Oberwellen" usw...
Sowas sollten also - wenn überhaupt - nur versierte Personen wagen ..
Gruss,
Tim
Das ist schon klar, nur trotzdem nicht die Beantwortung meiner konstruktiven Frage :-).
die platine ist vom Star Point oder auch Swissphone DME-Prüfgerät. Sie hat nichts mit der Platine von ebay zu tun, dort ist keine Reichweiteneinstellung vorgesehen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe.
Mfg. friend112
der Text auf dem EEPROM ist kein Geheimnis...
Es ist ein I2C-EEPROM. Ein 24LC02B im SOIC-Gehäuse ( http://www.datasheetarchive.com/pdf/189034.pdf ) man kann ihn z.B. mit Ponyprog auslesen. Werde ich bei Gelegenheit mal tun...
Mfg. friend112
friend112: Hallo,
. . .man kann ihn z.B. mit Ponyprog auslesen. Werde ich bei Gelegenheit mal tun...
Mfg. friend112
Wenn ich einen Adapter hätte,womit ich den Auslesen könnte,dann würde ich das ja auch tun. Schließlich interessiert es mich und einen Kollegen brennend,was auf dem Prom alles hinterlegt ist,und ob es schwierig sein wird,den Text zu ändern.
Ich mache mich mal auf die suche nach einem Adapter zum auslesen.
Gruß Andi
Der Text ist mit Sicherheit Bestandteil des Betriebssystem des Geräts und steckt im EEProm des SX28.
Das einzelne EEProm dient höchstwahrscheinlich nur der Speicherung der Kurzwahlen.
