Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Ladekontakte FuG-Akkus (+ & - ???)
    Du kannst über die innenliegenden Kontakte sowol Laden und Entladen.
    + und - kannst du ja mit einem Multimeter Rausmessen, beim GP 360 Akku drauf achten das es die unteren Kontakte von den 6 Ladekontakten sind.
    Was bitte ist ein Knollenakku?
    Wieviele Adapter willst du denn Bauen?
    Müsste mal schauen ob ich noch übrige Adapter habe.
    Schöne Grüße
    Andreas
    Also:
    Akku auf der Funkgeräteseite betrachtet:
    GP 900:
    Oberer Kontakt -, unten links +
    GP 360:
    Unten Links -, unten rechts +
    Gruß SEG
    Mit Knollenakku ist der Boschakku gemeint, der an der FuG 10R Serie verbaut wurde.
    Dieser hier: http://www.oppermann-telekom.de/bilder/fug10-1.jpg
    Insgesamt werden es 16 Stück werden. Jeweils vier für Bosch-Stabakku, Bosch-Knolle, GP360, GP900. Material habe ich bereits alles hier um mich rum liegen. Das ganze soll ein kabelloses Stecksystem werden. Wenn die Adapter fertig sind, werde ich mal Bilder machen und die hier im Forum veröffentlichen.
    Weitere Adapter für andere Geräte (Handlampen, Akkuschrauber, Wärmebildkamera, Ex-Meter etc.) sind in Planung.
    Jetzt noch die Frage, ob die Bosch-Knolle auch von unten entladen werden kann?? Weiß jemand daran zufällig die Kontaktbelegung?
    Gerrit Peters
    Servus,
    ein Adapter für das TK-290 wäre auch sehr interessant.
    Daniel
    __________________________________________________ __________________________________________
    ööhhhhm,.....
    Spiele
    Ja, geht problemlos.
    Steht eigentlich drauf. Hab aber auch grade keinen zur Hand.
    Zitat Zitat von Funkwehrmann Beitrag anzeigen
    Servus,
    öhm nö... *ggg*
    Wozu? Haben wir nicht... ;-)
    Das ist gut.
    Nö irgendwie nicht... Naja, ich habe jetzt mal nachgemessen. Der einzelne ist Plus und der äußere der zwei müsste Minus sein (7,87V; und wenn ich von Plus zur Mitte messe 7,84V)
Hits:	315
Größe:	47,1 KB
    Gerrit Peters
    Ist wohl herstellerabhängig. Die Kontakte oben sind aber definitiv beschriftet und die Bodenkontakte sind zu diesen 1:1 durchverdrahtet.
    Der "mittlere" Pin ist der Temperaturfühler. IIRC 4,7 kOhm nach Masse. Daher die etwas geringere Spannung.
    Hallo Gerrit,
    sind die Adapter für die BOSCH-Akkus schon fertig?
    Wäre da sehr an einem Bild interessiert, da wir hier auch schon in diese Richtung Überlegungen angestellt haben.
    Vielen Dank,
    Sebastian
    Zitat Zitat von DaRake Beitrag anzeigen
    Hallo Gerrit,
    Vielen Dank,
    Sebastian
    Ja, außer den Federkontakten, die ich noch nicht eingesteckt habe.
    Im Prinzip sind das nur Kunststoffgehäuse, auf die ich an die Akkus angepasste Kunsstoffleisten geklebt habe.
    Danach habe ich mir eine Negativform der Akkurückseite genommen und diese dann passend in den jeweiligen Adapter gelegt. So brauchte ich nur noch mit dem Dorn die Sichtbaren Akkukontakte ins Adaptergehäuse übertragen.
    Am besten eignet sich dafür übrigens die Knete vom Kleinen *gg*. Die dann fix mit dem Nudelholz der Ehefrau auf nem Stück Pappe ausgerollt und schon hat man eine schöne Fläche, auf der dann die Akkus eingedrückt werden. Dann mit nem Messer ringsum ausschneiden und abziehen. Nun nur noch die Akkukontakte in der Knete mit dem Dorn durchstechen und auf die Pappe übertragen. Fertig ist die erste Schablone für die Kontakte.
    Aber vorsicht! Meine Knete schien wohl zu leiten. Zumindest wurde sie am Pluspol vom GP 900 Akku stark grün...
    Die Federkontakte werde ich wohl mit 2K-Kleber im Gehäuse festkleben.
    Hier mal zwei kurze Vorabfotos:
    Die komplette Serie folgt, wenn alles fertig ist.
    Für die Bosch-Stabakkus habe ich übrigens einige alte beige Standladegeräte ausgeschlachtet, so dass nur noch die Akkukontakte übrig blieben. Da dann die Bananenbuchsen dran, fertig.
Hits:	279
Größe:	88,1 KB
ID:	8815   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	35,6 KB
    Gerrit Peters
