Sorry war nur ein Schreibfehler..Ist natührlich Pin 6 angelötet.. :)
Kann es eventuell sein das das Programm unter XP nicht leuft?
Hm, es könnte schon sein, dass das Programm DOS benötigt...
ist ja auch bei Q 96-Software so...
--> wohl oder übel brauchst nen alten Rechner, der DOS noch hat ;-)
nope leider falsch ;)
Die PGA88 läuft unter WinXP problemlos. Außerdem dürfte es schwierig werden die GUI unter DOS so darzustellen wie im XP ;)
MFG Flo
Ja aber woran kann es noch liegen??Wie müssen denn die Comports eingestellt sein??
Könnte mal jemand ein Screenshoot machen von seinen COM einstellungen??Hab nun alles probiert aber nichts leuft..Hab auch die Leitungen direkt an denn 88S gelötet aber is genau das gleiche...Immer Fehlermeldung :Keine Kommunikation mit Meldeempfänger
Nutzt du nen USB auf COM Adapter, oder hast du (wie ich) noch eine richtige RS232 Schnittstelle?
Evtl. liegts ja dann am COM Adapter?
Ne hab auch RS232 Schnittstelle allso den Com Stecker..Dann an COM1 ran...Siehste ja oben auf dem Bild auch,,Stom dann über USB
