Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: PGA88 Hilfe..Programmieren geht nicht
    Habe die PGA88 Software da und eine selbstgebaute Hardware..Melder ist ein 88S
    Angelötet an der Ladestation an Pin 1 Pin2 und Pin6
    Aber ich kann nicht auslesen oder sonst was machen.
    Meldung dann:Keine Kommunikation mit Meldeempfänger!!Bitte noch einmal starten.
    Woran kann das liegen...Ich habe das Betriebssystem XP
    Geändert von Postgolf (17.06.2008 um 09:50 Uhr)
    Nochmal zur Info wenn ich das Gehäuse entferne wo der Gürtelklip drann steht auf der Platine des FME unten 200.14.03. und wenn man nur den Akkudeckel entfernt steht da schwer zu lesen 2003202 BS
    Hast du den Melder vor dem einlesen ausgeschaltet??
    Wenn nicht, dann zuerst ausschalten, dann auf "einlesen" und dann nach Aufforderung das Gerät einschalten.
    Ja war aus und Ladegerät war auch nicht in der Steckdose...Bin am verzweifeln hier ;)
    Kriegt/braucht die selbstgebaute Hardware Strom ?
    Ist die Software original ? Schonmal mit der Original-Programmierstation versucht,
    ob es damit geht ? (Zum Ausschluss, ob es am Betriebssystem liegt) ..
    Gruss,
    Tim
    Software ist original aber eine originale Proggstation hab ich leider nicht..Muss ich eventuel was an den COM Anschlüssen einstellen??
    Wo kann ich denn messen ob Strom drann liegt??Und wieviel Volt muss es sein?
    Zitat Zitat von Postgolf Beitrag anzeigen
    Angelötet an der Ladestation an Pin 1 Pin2 und Pin3
    Na da wundert mich gar nix ...
    *kopfschüttel*
    Du brauchst 1,2 und 6
    Sorry war nur ein Schreibfehler..Ist natührlich Pin 6 angelötet.. :)
    Kann es eventuell sein das das Programm unter XP nicht leuft?
    Hm, es könnte schon sein, dass das Programm DOS benötigt...
    ist ja auch bei Q 96-Software so...
    --> wohl oder übel brauchst nen alten Rechner, der DOS noch hat ;-)
    nope leider falsch ;)
    Die PGA88 läuft unter WinXP problemlos. Außerdem dürfte es schwierig werden die GUI unter DOS so darzustellen wie im XP ;)
    MFG Flo
    Ja aber woran kann es noch liegen??Wie müssen denn die Comports eingestellt sein??
