Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: PGA88 Hilfe..Programmieren geht nicht
    Habe die PGA88 Software da und eine selbstgebaute Hardware..Melder ist ein 88S
    Angelötet an der Ladestation an Pin 1 Pin2 und Pin6
    Aber ich kann nicht auslesen oder sonst was machen.
    Meldung dann:Keine Kommunikation mit Meldeempfänger!!Bitte noch einmal starten.
    Woran kann das liegen...Ich habe das Betriebssystem XP
    Geändert von Postgolf (17.06.2008 um 09:50 Uhr)
    Nochmal zur Info wenn ich das Gehäuse entferne wo der Gürtelklip drann steht auf der Platine des FME unten 200.14.03. und wenn man nur den Akkudeckel entfernt steht da schwer zu lesen 2003202 BS
    Hast du den Melder vor dem einlesen ausgeschaltet??
    Wenn nicht, dann zuerst ausschalten, dann auf "einlesen" und dann nach Aufforderung das Gerät einschalten.
    Ja war aus und Ladegerät war auch nicht in der Steckdose...Bin am verzweifeln hier ;)
    Kriegt/braucht die selbstgebaute Hardware Strom ?
    Ist die Software original ? Schonmal mit der Original-Programmierstation versucht,
    ob es damit geht ? (Zum Ausschluss, ob es am Betriebssystem liegt) ..
    Gruss,
    Tim
    Software ist original aber eine originale Proggstation hab ich leider nicht..Muss ich eventuel was an den COM Anschlüssen einstellen??
    Wo kann ich denn messen ob Strom drann liegt??Und wieviel Volt muss es sein?
    Die Frage war: Hatte / benötigt deine Programmierstation Strom ?
    Aus dem Com-Port kommt nicht viel Strom, wenn per Diodenschaltung
    davon abgegriffen wird, reicht es meistens für nen Pegelwandler aus.
    Also nochmal:
    Strom auf dem Pegelwandler oder nicht ?
    Gruss,
    Tim
    Moin Tim
    Strom über USB
Hits:	206
Größe:	38,2 KB
ID:	8442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	46,3 KB
    Geändert von Postgolf (16.06.2008 um 16:46 Uhr)
    Zitat Zitat von Postgolf Beitrag anzeigen
    Angelötet an der Ladestation an Pin 1 Pin2 und Pin3
    Na da wundert mich gar nix ...
    *kopfschüttel*
    Du brauchst 1,2 und 6
    Sorry war nur ein Schreibfehler..Ist natührlich Pin 6 angelötet.. :)
    Kann es eventuell sein das das Programm unter XP nicht leuft?
    Hm, es könnte schon sein, dass das Programm DOS benötigt...
    ist ja auch bei Q 96-Software so...
    --> wohl oder übel brauchst nen alten Rechner, der DOS noch hat ;-)
    nope leider falsch ;)
    Die PGA88 läuft unter WinXP problemlos. Außerdem dürfte es schwierig werden die GUI unter DOS so darzustellen wie im XP ;)
    MFG Flo
    Ja aber woran kann es noch liegen??Wie müssen denn die Comports eingestellt sein??
    Könnte mal jemand ein Screenshoot machen von seinen COM einstellungen??Hab nun alles probiert aber nichts leuft..Hab auch die Leitungen direkt an denn 88S gelötet aber is genau das gleiche...Immer Fehlermeldung :Keine Kommunikation mit Meldeempfänger
    Nutzt du nen USB auf COM Adapter, oder hast du (wie ich) noch eine richtige RS232 Schnittstelle?
    Evtl. liegts ja dann am COM Adapter?
