Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Externe Antenne an DME: Kein Empfang!
    Du magst es zwar witzig finden, aber das Bild zeigt die einzig wahre Lösung, wenn man eine Außenantenne einsetzen will. Stichwort Blitzschutz...
    Deswegen möchte ich auch nur eine Innen-Zusatzantenne verwenden ,-)
    Servus,
    also ich hab das jetzt auch schon öfters mit der Originalantenne gelöst. Einfach ein passendes Kabel basteln, die Antenne an einen Aluwinkel anbringen und des ganze im Speicher oder anderen exponierten lage im Haus anbringen.
    Bis jetz immer ausreichend. Ich glaub inzwischen auch, daß die Antenne "zu Gut" für die LGRA ist. Stellt sich nur die Frage ob man das mit einem Scanner Nachweisen kann.
    Eventuell kannst du versuchen ein Dämpfungsglied einzubauen. Müsste eins vom UKW-Bereich normalerweise funktionieren.
    Daniel
    __________________________________________________ __________________________________________
    ööhhhhm,.....
    Spiele
    faboi Gast
    Zitat Zitat von Funkwehrmann Beitrag anzeigen
    Servus,
    Mit der normalen Antenne hab ich es schon versucht und habe leider keine Alarmierungssicherheit gehabt, denn mal gings und mal net! Deshalb hab ich die Kanone ausgepackt...! ;-)
    Wie kann ich überhaupt den richtigen Pegel finden?
    Gegenfrage: Funkmessplatz vorhanden? ;)
    faboi Gast
    Natürlich nicht! ;-) Werde heute mal den DME im Test-Mode laufen lassen und schauen ob er die Rics überhaupt empfängt!
    Hab mir mal ne Dämpfungsdekade gebastelt. Mal schauen ob ich was hinbekomm....
