Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Externe Antenne an DME: Kein Empfang!
    faboi Gast
    Hallo alle zusammen,
    ich muss an einen DME, der bei uns die Haustechnik steuern soll, eine externe Antenne anschließen da bei uns in der Zentrale der Empfang so schlecht ist.
    Also hab ich mal (ganz blauäugig) eine GP installiert und mit RG213-Kabel in die Zentrale gelegt.
    Das ganze soll dann an ein LGRA Pro mit nem DME. Bei dem DME weiß ich noch nicht welcher es sein soll! Dachte aber an einen Swissphone Luchs oder DV300.
    Jetzt hab ich das ganze mal getestet und mir viel auf, dass ich mit der Antenne angeschlossen den DME nicht zum auslösen bringe!
    So jetzt stellt sich mir halt die Frage, ob ich hier am Melder direkt was verändern muss (vgl. F64098's Thread)? Leider bin ich in HF-Angelegenheiten nicht besonders begabt, daher hoffe ich, dass ihr mir helfen könnt.
    Vielen Dank!
    Gruß faboi
    Geändert von faboi (22.07.2008 um 21:00 Uhr)
    Hi!
    Von wo testest du das auslösen? Und womit? Hast du ggf mal überprüft, ob das Kabel uU nen Knick hat?
    Bei den analogen Modellen klappt das alles ohne irgendwelche Spielchen, einstecken, glücklich sein. Wäre ja bissl "hirnrissig", wenn man für eine externe Antenne in der SW was ändern müsste...
    Noch eine mögliche Fehlerquelle: Ist vom Innenleiter der BNC-Buchse bis zum Pin für Antenne (IIRC ganz rechts) Durchgang?
    thilo
    No RICs, no fun.
    faboi Gast
    Also ich teste es mit nem DME-Tester und mit der Leitstelle! ;-) Der Melder löst ohne Antenne aus und mit, über die Leitstelle, nicht!
    Das Kabel dürfte eigentlich keinen Knick haben. Ist alles sauber verlegt! Und zw. dem Innenleiter der BNC-Buchse und Pin 1 beim LGRA kann man doch gar kein Durchgang messen, da hier C1 mit 470 pF dazwischen hängt, oder?
    Das mit dem Melder ändern (interne Antenne) kam mir als ich mir den Thread von F64098 (An die HF-Spezialisten..) gelesen hab.
    gruß
    Stimmt, hatte das was durcheinander gewürfelt.
    Wie schauts denn mit den Kontakten am DME aus? Sind die sauber? Liegt die SchoPo evtl drüber?
    Ansonsten klingt das arg mysteriös...
    No RICs, no fun.
    Servus, ich möchte ja nicht mekern aber der Stecker am Melder sieht sehr unprofessionell installiert aus. Eventuell hast du da einen einzelnen Schirmdraht, der Kontakt zum Innenleiter hat.
    Probier einfach mal beide seiten des Kabels neu auf zu legen und achte auf die Schirmdrähte.
    Kann mich aber auch täuschen. Weis ja nicht wie handwerklich bewandert bist. :-)
    Daniel
    __________________________________________________ __________________________________________
    ööhhhhm,.....
    Spiele
    faboi Gast
    @thilo: Also die Schopo ist nicht drüber, das passt soweit alles. Es ist nicht so ein "Anfängerfehler" :-)
    @Funkwehrmann: Also die Stecker sind professionell installiert! ;-) Das was du da siehst ist nur Tape um sich nicht am gekürzten Schirm zu kratzen! (Denn den muss man ja bei den PL-Steckern auf den Mantel legen und dann Stecker drüberschrauben...)
