Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Externe Antenne an DME: Kein Empfang!
    Stimmt, hatte das was durcheinander gewürfelt.
    Wie schauts denn mit den Kontakten am DME aus? Sind die sauber? Liegt die SchoPo evtl drüber?
    Ansonsten klingt das arg mysteriös...
    No RICs, no fun.
    Servus, ich möchte ja nicht mekern aber der Stecker am Melder sieht sehr unprofessionell installiert aus. Eventuell hast du da einen einzelnen Schirmdraht, der Kontakt zum Innenleiter hat.
    Probier einfach mal beide seiten des Kabels neu auf zu legen und achte auf die Schirmdrähte.
    Kann mich aber auch täuschen. Weis ja nicht wie handwerklich bewandert bist. :-)
    Daniel
    __________________________________________________ __________________________________________
    ööhhhhm,.....
    Spiele
    faboi Gast
    @thilo: Also die Schopo ist nicht drüber, das passt soweit alles. Es ist nicht so ein "Anfängerfehler" :-)
    @Funkwehrmann: Also die Stecker sind professionell installiert! ;-) Das was du da siehst ist nur Tape um sich nicht am gekürzten Schirm zu kratzen! (Denn den muss man ja bei den PL-Steckern auf den Mantel legen und dann Stecker drüberschrauben...)
    Tausche das Ladegerät.
    Tausche dem DME.
    Prüfe Schirm und Innenleiter Antennenkabel auf Kurzschluss.
    Prüfe Leitung Innenleiter von LGRA bis Antenne vorhanden?
    Prüfe Masse BNC-Buchse LGRA bis Antenne vorhanden?
    Geändert von kunsti (15.06.2008 um 20:55 Uhr)
    faboi Gast
    Also hab gerade mal zwischen dem BNC-Innenleiter von der Antenne kommend und BNC-Buchse gemessen: kein Kurzschluss. Zur Kontrolle hab ich die GP kurzgeschlossen und hab ihn auch gemessen.
    Somit müsste ich doch alle Messungen erschlagen haben, oder?
    Ladegerät und DME hab ich auch getauscht!
    Bin hier am verzweifeln! ;-)
    Mmh, wenn du alle Sachen getauscht hast und die Leitung durchgemessen hast, fällt mir nicht mehr viel ein.
    Löst der DME denn an besagter Stelle ohne Ladegerät aus? Vielleicht streut irgendne Frequenzschleuder da rein?! Liegt auf dem Kabelweg evtl irgendwas verdächtiges?
    Vielleicht mal als Probe: Hast du nen Scanner mit Diskriminatorausgang? Dann könnte man den zB mal dranhängen und schauen ob pegeltechnisch was ankommt.
    thilo
    No RICs, no fun.
    Ich will ja jetzt nicht abgläubig klingen, aber mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, was noch nie ne gute idee ;)
    Vielleicht ist auch einfach nur die GP (von Katrein?) inkl RG213, nur "viel" zu überdimensioniert, dass er zwar ein Signal rein bekommt, aber das so dermaßen zu stark, das er selbst beim "low-pegel" *hihi* "übersteuert" ;)
    Ich würds auch auf alle Fälle erstmal mit nem Scanner gegentesten...
    P.S.: Nicht, dass wieder jemand auf falsche Gedanken kommt... Ich find die Konstruktion wieder geil ;) Könnte glatt von mir sein :D Hat was von "Pressluft aufm Einsatzbobbycar installiert" *hihihi*
