Tausche das Ladegerät.
Tausche dem DME.
Prüfe Schirm und Innenleiter Antennenkabel auf Kurzschluss.
Prüfe Leitung Innenleiter von LGRA bis Antenne vorhanden?
Prüfe Masse BNC-Buchse LGRA bis Antenne vorhanden?
Tausche dem DME.
Geändert von kunsti (15.06.2008 um 19:55 Uhr)
Also hab gerade mal zwischen dem BNC-Innenleiter von der Antenne kommend und BNC-Buchse gemessen: kein Kurzschluss. Zur Kontrolle hab ich die GP kurzgeschlossen und hab ihn auch gemessen.
Somit müsste ich doch alle Messungen erschlagen haben, oder?
Ladegerät und DME hab ich auch getauscht!
Bin hier am verzweifeln! ;-)
Mmh, wenn du alle Sachen getauscht hast und die Leitung durchgemessen hast, fällt mir nicht mehr viel ein.
Löst der DME denn an besagter Stelle ohne Ladegerät aus? Vielleicht streut irgendne Frequenzschleuder da rein?! Liegt auf dem Kabelweg evtl irgendwas verdächtiges?
Vielleicht mal als Probe: Hast du nen Scanner mit Diskriminatorausgang? Dann könnte man den zB mal dranhängen und schauen ob pegeltechnisch was ankommt.
thilo
No RICs, no fun.
Ich will ja jetzt nicht abgläubig klingen, aber mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, was noch nie ne gute idee ;)
Vielleicht ist auch einfach nur die GP (von Katrein?) inkl RG213, nur "viel" zu überdimensioniert, dass er zwar ein Signal rein bekommt, aber das so dermaßen zu stark, das er selbst beim "low-pegel" *hihi* "übersteuert" ;)
Ich würds auch auf alle Fälle erstmal mit nem Scanner gegentesten...
P.S.: Nicht, dass wieder jemand auf falsche Gedanken kommt... Ich find die Konstruktion wieder geil ;) Könnte glatt von mir sein :D Hat was von "Pressluft aufm Einsatzbobbycar installiert" *hihihi*
Du magst es zwar witzig finden, aber das Bild zeigt die einzig wahre Lösung, wenn man eine Außenantenne einsetzen will. Stichwort Blitzschutz...
Deswegen möchte ich auch nur eine Innen-Zusatzantenne verwenden ,-)
Servus,
also ich hab das jetzt auch schon öfters mit der Originalantenne gelöst. Einfach ein passendes Kabel basteln, die Antenne an einen Aluwinkel anbringen und des ganze im Speicher oder anderen exponierten lage im Haus anbringen.
Bis jetz immer ausreichend. Ich glaub inzwischen auch, daß die Antenne "zu Gut" für die LGRA ist. Stellt sich nur die Frage ob man das mit einem Scanner Nachweisen kann.
Eventuell kannst du versuchen ein Dämpfungsglied einzubauen. Müsste eins vom UKW-Bereich normalerweise funktionieren.
Daniel
__________________________________________________ __________________________________________Spiele
ööhhhhm,.....
