Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Dauerrauschen bei Storno 6000
    Storno Gast
    JA ok danke erstmal...
    Ist hier irgend ein Storno Kenner oder kennt jemand irgendwer der sich damit auskennt ??? bitte meldet euch...!
    Oder weis iwer wo der potti sitzt wegen der rauschspeeren einstellung....
    `Vielleicht kann mir auch jemand sagen welcher Kondensator das defekt sein kann und ich kann in wechseln ?
    Storno Gast
    Hallo habe das teil jetzt mal geöffnet ( Bilder im Anhang ) Jetzt sehe ich 3 weiße Potis.
    Welcher ist fr die Rsp verantortlich ?
Hits:	137
Größe:	99,9 KB
ID:	8252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	74,6 KB
    Tach,
    ich hab hier eine Seite gefunden die dir vielleicht weiter hilft.
    http://www.kevlange.se/photoalbum2.html
    freifunk.net | freie Netzwerke, freies WLAN, freie Funknetze im deutschsprachigen Raum
    Storno Gast
    Danke...
    Also müsste ich diesen Poti drehen wenn ich das richtig sehe ( Bild im Anhang )
    Poti rot makiert
Hits:	137
Größe:	62,4 KB
    Storno Gast
    ALso hab jetzt gedreht ganz leicht ;-) und siehe da es Funktioniert;)
    Auch kein Schlechterer Empfang als Vorher . Zumindest nicht hörbar ...!
    Messbar bestimmt, das bezweifle ich auch nicht...:-) Daher das nur Privatgerät, ist das Vertretbar...!
    Trotzdem Danke für Eure Hilfen...
    Mit einer Umstellung der Rsp hast du auch keinen wirklich schlecheren empfang... ^^
    Sondern geht es eher darum, dass man unter umständen funksprüche verpasst, die nicht mehr durch die Rsp kommen, weil das Signal zu schwach für die Rsp ist, obwohl es das eigentlich nicht sein sollte, bei korrekt eingestellter Rsp...
    Storno Gast
    oh da habe ich etwas falsch erstanden .. naja es war nur ein kleines rückelchen und bis jetzt könnte ich nicht sagen das ich was Verpasse ;)
