Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Dauerrauschen bei Storno 6000
    Storno Gast
    hallo, bei meinem Storno tritt ein komischer Fehler auf, heute als ich es in Betrieb hatte, öffnete auf einmal die rauschspeere und ging nicht mher zu jetzt seit 3 stunden unverändert ...!
    Was ist da los...
    Ich war nichtmal in den Raum als es passierte, verändert wurde also auch nichts...!
    Bin ratlos, kann man das teil iwie reseten oder ka was soll ich machen ?
    Beim Einschalten : Self Test: OK
    Geändert von Storno (17.05.2008 um 16:51 Uhr)
    Die Rsp vielleicht zur "niedrig" programmiert, für die anstehenden Eingangssignale?
    Meistens schaltet die Rsp ja ab einem gewissen wert auf und erst bei unterschreiten eines minimal höheren wertes erst wieder ab ;)
    Storno Gast
    Ja aber bei mir hat es bis heute funktioniert --> 3 Monate ca. nur heute aufeinmal hat die Rsp aufgemacht undmacht seither nicht mehr zu ---> kann keine Programmierungssache sein...!
    Gibt es noch irgendwer der den Support fr die Stornos 6000 macht und kann ?
    was ist denn, wenn du die Antenne entfernst (stecker löst).
    Ist die RSP dann immer noch auf?
    Wenn NEIN, dann hat sich der schaltpunkt "nur" Verschoben, vieleicht durch einen defekten Kondensator... Da könnte man evtl. den nicht so sauberen weg gehen und einfach versuchen die RSP neu einzustellen ohne den eigendlichen Fehler zu suchen.
    (Bei rein Privat genutzten Geräten dieses Alters sicher das beste, bei "komeziell" oder "dienstlich" genutzten Geräten sollte der eigendliche Fehler natürlich behoben werden!)
    Wenn JA:
    Dann ist irgendwas in der Schaltstufe so richtig defekt. Vermutlich irgendein C, es könnte aber auch ein Transistor oder ähnliches sein. In so einem Fall wird das Ersatzteil selber wohl um einen Euro kosten, die Suche nach dem Fehler aber um 100Eur. aufwärts!
    Zum Service:
    Ja, es gibt noch einige Firmen die Service für die Storno anbieten, aber:
    Zumeist würde eine Reparatur den Wert des Gerätes übersteigen...
    Alleine schon der KV kostet oft so zwischen 40-80 Euro!!! Daür ist aber noch nichts Repariert!
    Es gibt aber auch Firmen die bieten kostenlos einen KV an!
    Ich würde mal versuchen herumzutelefonieren wer Storno6000 reparieren kann und KOSTENLOS einen KV erstellt. Da das Gerät dann hinschicken und hoffen das der nicht zu hoch ausfällt. Wenn doch -> Schrott!
    Carsten
    ***Wichtig***
    Storno Gast
    Ja auch wenn die Antenne ab ist weiterhin Rauschen...!
    Ja aber erklärt mir mal jemand wie das passieren kann ohne das Gerät in der Hand oder dergleichen zu haben...!°
    Storno Gast
    Ob ihr es glaubt oder nicht hab da teil eben nochmal an den strom gehängt und siehe da es geht wieder ...!!!
    FREU FREU FREU FREU FREU FREU FREU FREU FREU
    Lg
    Naja, eine wirklich "ausführliche" ;-) Erklärung erspare ich mir, das würde auch in die tiefen der Chemie und Physik gehen.
    Es ist aber so, das elektronische Bauteile "altern". Besonders (Elektrolyt-)Kondensatoren sind davon betroffen. Diese sind mit einer Flüssigkeit (das Elektrolyt) "gefüllt" und dieses kann austrocknen. Dies führt zu einer änderung des Kapazitätsverhältnisses. (nimmt ab)
    (Die schaltung verhält sich anders, die Abstimmung passt nicht mehr)
    Es kann aber auch zum völligen Versagen des Kondensators führen. Entweder hat der dann gar keine Kapazität oder aber einen Kurzschluss. Besonder ein solcher Schluss kann von jetzt auf gleich vorkommen! Dies ist übrigends die Ursache, wenn ein als "funktionierend" eingelagertes Gerät nach dem wiederanschließen ein paar Minuten super läuft und dann "Plötzlich stirbt"!
    Aber auch im Normalbetrieb kommt das vor!
    Auch bei anderen Bauteilen. Nach den Kondensatoren kommen bei mir die Halbleiter wie ICs und Transistoren. Je stärker die belastet werden, umso eher sterben die! Auch hier verändern sich mit der Zeit die werte, bis alles auf einmal kippt und das Bauteil stirbt! Auch hier bedarf es keiner Äusseren Einflüsse. Es passiert halt einfach, genauso wie jemand plötzlich "Tot umfallen" kann.
    Es ist halt so, dass es keine Frage ist OB ein elektronisches Bauteil kaputt geht, sondern immer nur WANN.
    Carsten
    ***Wichtig***
