Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Dauerrauschen bei Storno 6000
    Storno Gast
    hallo, bei meinem Storno tritt ein komischer Fehler auf, heute als ich es in Betrieb hatte, öffnete auf einmal die rauschspeere und ging nicht mher zu jetzt seit 3 stunden unverändert ...!
    Was ist da los...
    Ich war nichtmal in den Raum als es passierte, verändert wurde also auch nichts...!
    Bin ratlos, kann man das teil iwie reseten oder ka was soll ich machen ?
    Beim Einschalten : Self Test: OK
    Geändert von Storno (17.05.2008 um 16:51 Uhr)
    Die Rsp vielleicht zur "niedrig" programmiert, für die anstehenden Eingangssignale?
    Meistens schaltet die Rsp ja ab einem gewissen wert auf und erst bei unterschreiten eines minimal höheren wertes erst wieder ab ;)
    Storno Gast
    Ja aber bei mir hat es bis heute funktioniert --> 3 Monate ca. nur heute aufeinmal hat die Rsp aufgemacht undmacht seither nicht mehr zu ---> kann keine Programmierungssache sein...!
    Gibt es noch irgendwer der den Support fr die Stornos 6000 macht und kann ?
    was ist denn, wenn du die Antenne entfernst (stecker löst).
    Ist die RSP dann immer noch auf?
    Wenn NEIN, dann hat sich der schaltpunkt "nur" Verschoben, vieleicht durch einen defekten Kondensator... Da könnte man evtl. den nicht so sauberen weg gehen und einfach versuchen die RSP neu einzustellen ohne den eigendlichen Fehler zu suchen.
    (Bei rein Privat genutzten Geräten dieses Alters sicher das beste, bei "komeziell" oder "dienstlich" genutzten Geräten sollte der eigendliche Fehler natürlich behoben werden!)
    Wenn JA:
    Dann ist irgendwas in der Schaltstufe so richtig defekt. Vermutlich irgendein C, es könnte aber auch ein Transistor oder ähnliches sein. In so einem Fall wird das Ersatzteil selber wohl um einen Euro kosten, die Suche nach dem Fehler aber um 100Eur. aufwärts!
    Zum Service:
    Ja, es gibt noch einige Firmen die Service für die Storno anbieten, aber:
    Zumeist würde eine Reparatur den Wert des Gerätes übersteigen...
    Alleine schon der KV kostet oft so zwischen 40-80 Euro!!! Daür ist aber noch nichts Repariert!
    Es gibt aber auch Firmen die bieten kostenlos einen KV an!
    Ich würde mal versuchen herumzutelefonieren wer Storno6000 reparieren kann und KOSTENLOS einen KV erstellt. Da das Gerät dann hinschicken und hoffen das der nicht zu hoch ausfällt. Wenn doch -> Schrott!
    ***Wichtig***
    Storno Gast
    Ja auch wenn die Antenne ab ist weiterhin Rauschen...!
    Ja aber erklärt mir mal jemand wie das passieren kann ohne das Gerät in der Hand oder dergleichen zu haben...!°
    Storno Gast
    Ob ihr es glaubt oder nicht hab da teil eben nochmal an den strom gehängt und siehe da es geht wieder ...!!!
    FREU FREU FREU FREU FREU FREU FREU FREU FREU
    Lg
    Storno Gast
    Die Freude war von kurzer dauer nach ca 2 minuten funktion jetzt der gleiche Fehler wieder....!
    Kann ich die Rauschspeere "von Hand" nachstellen oder wie schaut das aus ?
    Naja, eine wirklich "ausführliche" ;-) Erklärung erspare ich mir, das würde auch in die tiefen der Chemie und Physik gehen.
    Es ist aber so, das elektronische Bauteile "altern". Besonders (Elektrolyt-)Kondensatoren sind davon betroffen. Diese sind mit einer Flüssigkeit (das Elektrolyt) "gefüllt" und dieses kann austrocknen. Dies führt zu einer änderung des Kapazitätsverhältnisses. (nimmt ab)
    (Die schaltung verhält sich anders, die Abstimmung passt nicht mehr)
    Es kann aber auch zum völligen Versagen des Kondensators führen. Entweder hat der dann gar keine Kapazität oder aber einen Kurzschluss. Besonder ein solcher Schluss kann von jetzt auf gleich vorkommen! Dies ist übrigends die Ursache, wenn ein als "funktionierend" eingelagertes Gerät nach dem wiederanschließen ein paar Minuten super läuft und dann "Plötzlich stirbt"!
    Aber auch im Normalbetrieb kommt das vor!
    Auch bei anderen Bauteilen. Nach den Kondensatoren kommen bei mir die Halbleiter wie ICs und Transistoren. Je stärker die belastet werden, umso eher sterben die! Auch hier verändern sich mit der Zeit die werte, bis alles auf einmal kippt und das Bauteil stirbt! Auch hier bedarf es keiner Äusseren Einflüsse. Es passiert halt einfach, genauso wie jemand plötzlich "Tot umfallen" kann.
    Es ist halt so, dass es keine Frage ist OB ein elektronisches Bauteil kaputt geht, sondern immer nur WANN.
    ***Wichtig***
    Storno Gast
    Kann ich da selber was amchen oder nicht ?
    Naja, wenn dir jemand sagen könnte, wo genau du die RSP einstellen kannst, dann könntest du versuchen diesen Poti soweit zuzudrehen bis es nicht mehr rauscht!
    (Ich weiß es selber nicht! Und mir dafür jetzt die Serviceunterlagen zu besorgen ginge zu weit)
    Allerdings hast du da
    1. keine Garantie das es überhaupt geht und
    2. (schlimmer) du weiß nicht mehr wie empfindlich das Gerät ist.
    Wenn das Gerät bei dir zuhause steht und der Kanal den du höhren willst kommt weiterhin über die Rauschsperre, dann ist es ja ok. Aber eine mobile Verwendung ist da eine Glückssache. NAchher ist das Gerät vieleicht so taub das du nur in absoluter nähe der Relaisstelle etwas mitbekommst! So ist es also genaugenommen Pfusch. Ob dir das reicht ?
    Alles weitere scheidet sowieso aus, da reichliche Vorkenntnisse in der Elektronik sowie einige Messmittel benötigt werden (Hättest du die, müsstest du nicht fragen Wieso ein Bauteil stirbt, daher gehe ich mal davon aus die hast du nicht!)
    Wenn man es dann richtig machen will, gehört auf jedenfall ergänzend zur normalen Elektronik-Messaustattung ein Funkmessplatz für die Endkontrolle/Abgleich dazu!
    Ich würde mir ernsthaft überlegen, ob ich nicht vieleicht an ein "anderes"(moderneres) Gerät denken würde. Evtl. hast du aber Glück und es meldet sich noch ein Storno Kenner hier zu Wort der dir mal in die Kiste schaut!
    ***Wichtig***
    Storno Gast
    JA ok danke erstmal...
    Ist hier irgend ein Storno Kenner oder kennt jemand irgendwer der sich damit auskennt ??? bitte meldet euch...!
    Oder weis iwer wo der potti sitzt wegen der rauschspeeren einstellung....
    `Vielleicht kann mir auch jemand sagen welcher Kondensator das defekt sein kann und ich kann in wechseln ?
    Storno Gast
    Hallo habe das teil jetzt mal geöffnet ( Bilder im Anhang ) Jetzt sehe ich 3 weiße Potis.
    Welcher ist fr die Rsp verantortlich ?
Hits:	135
Größe:	99,9 KB
ID:	8252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	74,6 KB
    Tach,
    ich hab hier eine Seite gefunden die dir vielleicht weiter hilft.
    http://www.kevlange.se/photoalbum2.html
    freifunk.net | freie Netzwerke, freies WLAN, freie Funknetze im deutschsprachigen Raum
    Storno Gast
    Danke...
    Also müsste ich diesen Poti drehen wenn ich das richtig sehe ( Bild im Anhang )
    Poti rot makiert
Hits:	135
Größe:	62,4 KB
    Storno Gast
    ALso hab jetzt gedreht ganz leicht ;-) und siehe da es Funktioniert;)
    Auch kein Schlechterer Empfang als Vorher . Zumindest nicht hörbar ...!
    Messbar bestimmt, das bezweifle ich auch nicht...:-) Daher das nur Privatgerät, ist das Vertretbar...!
    Trotzdem Danke für Eure Hilfen...
