Seite 85 von 128 ErsteErste ... 357172737475767778798081828384858687888990919293949596979899 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.261 bis 1.275 von 1906
  1. #1261
    Hallo FF Pulsnitz,
    benutzt du die aktuellste Version von WW? Nach der Umstellung der DWD-Seiten gab es mal eine WW-Version, die die Dateien in einer anderen (falschen) Zeichenkodierung gespeichert hat - ich dachte ich hätte so was mal in der Versionshistorie gelesen. Und wenn dann in der zu verarbeitenden Datei die Sonderzeichen wegen der falschen Kodierung nicht gefunden werden, können sie auch nicht ersetzt werden.
    Kann man schon was sagen?
  2. #1262
    Habe vers. 3.1.0.2.6. Könnte ich das ganze nich irgendwie mit ANSIASCI bearbeiten? LoL aber dort kenne ich mich gleich garne aus.
  3. #1263
    Ist es möglich die Warnmeldungen über einen Api Key auf das Iphone pushen zulassen?
  4. #1264
    Firefighter 19 beschäftigt sich damit. Der bastelt gerade eine Schnittstelle für Iphone.
  5. #1265
    Super!!!
    Danke für die Info!
  6. #1266
    Framework Fehler
    Hallo Leute, ich bekomme immer folgenen Fehler und kann Wetterwarnung nicht mehr starten:
    Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
    anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
    ************** Ausnahmetext **************
    System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Das Konfigurationssystem konnte nicht initialisiert werden. ---> System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Das Stammelement ist nicht vorhanden. (C:\Dokumente und Einstellungen\Löschzug 11\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Gerhard_Schrader\Wet terwarnung.exe_Url_pxfihih54owluuveeyurnrxqweiriel m\0.0.0.36\user.config) ---> System.Xml.XmlException: Das Stammelement ist nicht vorhanden.
    bei System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e)
    bei System.Xml.XmlTextReaderImpl.ThrowWithoutLineInfo( String res)
    bei System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDocumentContent( )
    bei System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
    bei System.Xml.XmlTextReader.Read()
    bei System.Configuration.XmlUtil..ctor(Stream stream, String name, Boolean readToFirstElement, ConfigurationSchemaErrors schemaErrors)
    bei System.Configuration.BaseConfigurationRecord.InitC onfigFromFile()
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Configuration.ConfigurationSchemaErrors.Thr owIfErrors(Boolean ignoreLocal)
    bei System.Configuration.BaseConfigurationRecord.Throw IfParseErrors(ConfigurationSchemaErrors schemaErrors)
    bei System.Configuration.BaseConfigurationRecord.Throw IfInitErrors()
    bei System.Configuration.ClientConfigurationSystem.OnC onfigRemoved(Object sender, InternalConfigEventArgs e)
    bei System.Configuration.Internal.InternalConfigRoot.O nConfigRemoved(InternalConfigEventArgs e)
    bei System.Configuration.Internal.InternalConfigRoot.R emoveConfigImpl(String configPath, BaseConfigurationRecord configRecord)
    bei System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSe ctionRecursive(String configKey, Boolean getLkg, Boolean checkPermission, Boolean getRuntimeObject, Boolean requestIsHere, Object& result, Object& resultRuntimeObject)
    bei System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSe ction(String configKey, Boolean getLkg, Boolean checkPermission)
    bei System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSe ction(String configKey)
    bei System.Configuration.ClientConfigurationSystem.Sys tem.Configuration.Internal.IInternalConfigSystem.G etSection(String sectionName)
    bei System.Configuration.ConfigurationManager.GetSecti on(String sectionName)
    bei System.Configuration.ClientSettingsStore.ReadSetti ngs(String sectionName, Boolean isUserScoped)
    bei System.Configuration.LocalFileSettingsProvider.Get PropertyValues(SettingsContext context, SettingsPropertyCollection properties)
    bei System.Configuration.SettingsBase.GetPropertiesFro mProvider(SettingsProvider provider)
    bei System.Configuration.SettingsBase.GetPropertyValue ByName(String propertyName)
    bei System.Configuration.SettingsBase.get_Item(String propertyName)
    bei System.Configuration.ApplicationSettingsBase.GetPr opertyValue(String propertyName)
    bei System.Configuration.ApplicationSettingsBase.get_I tem(String propertyName)
    bei Wetterwarnung.My.MySettings.get_Programmhinweis()
    bei Wetterwarnung.Ladebild.Timer1_Tick(Object sender, EventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndPr oc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ************** Geladene Assemblys **************
    mscorlib
    Assembly-Version: 2.0.0.0.
    Win32-Version: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000).
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll.
    Wetterwarnung
    Assembly-Version: 0.0.0.36.
    Win32-Version: 0.0.0.2.
    CodeBase: file:///C:/Programme/Wetterwarnung/Wetterwarnung.exe.
    Microsoft.VisualBasic
    Assembly-Version: 8.0.0.0.
    Win32-Version: 8.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000).
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
    Win32-Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000).
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
    System
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
    System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
    System.Runtime.Remoting
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
    System.Xml
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
    System.XML.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Xml.resources.dll.
    SYSTEM.CONFIGURATION.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration.resources/2.0.0.0_de_b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.resources.dll.
    System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
    mscorlib.resources
    ************** JIT-Debuggen **************
    Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
    Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
    (machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
    Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
    Zum Beispiel:
    Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
    Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
    Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
    Es wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Denn ich sende Wetterwarnungen an unsere Freiwillige Feuerwehr. Schade wenn diese Zusatzinfos weg fallen würden.
    Danke im Voraus !!!
    PS: Betriebssystem: Win XP (framwork 3.5)
  7. #1267
    Anscheinend sind deine Einstellungen kaputt.
    Mal alles in
    löschen.
    Blinky
  8. #1268
    Hat geholfen
    Super , vielen Dank!!! Hat geholfen.
  9. #1269
    Zeitgesteuertes versenden
    hallo,
    besteht die möglichkeit in das programm noch zeitgesteuertes versenden mit einzubauen?
    so das man, emails und sms nur zwischen 8 uhr und 22 uhr erhält? so wird man nachts nicht immer geweckt....
    Marcel
  10. #1270
    Fehlermeldung
    Guten Morgen zusammen,
    nachdem ich gerade meinen rechner gestartet habe bekahm ich folgende Fehlermeldung. Gleichzeitig sind alle meine Einstellungen in WW weg.
    See the end of this message for details on invoking
    just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
    ************** Exception Text **************
    System.OutOfMemoryException: Out of memory.
    at System.Drawing.Image.FromFile(String filename, Boolean useEmbeddedColorManagement)
    at System.Drawing.Image.FromFile(String filename)
    at Wetterwarnung.Hauptfenster.Form1_Load(Object sender, EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
    at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
    at System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
    at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Mes sage& m)
    at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Mess age& m)
    at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ************** Loaded Assemblies **************
    mscorlib
    Assembly Version: 2.0.0.0
    Win32 Version: 2.0.50727.3603 (GDR.050727-3600)
    CodeBase: file:///c:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
    Wetterwarnung
    Assembly Version: 0.0.0.36
    Win32 Version: 0.0.0.2
    Assembly Version: 8.0.0.0
    Win32 Version: 8.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
    System
    Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
    System.Drawing
    System.Xml
    Win32 Version: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000)
    ************** JIT Debugging **************
    To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
    application or computer (machine.config) must have the
    jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
    The application must also be compiled with debugging
    enabled.
    For example:
    When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
    will be sent to the JIT debugger registered on the computer
    rather than be handled by this dialog box.
    Woran kann das liegen. Wenn ich die Fehlermeldung mit "continue" bestätige dann läuf WW ganz normal weiter und ich muss allles neu einstellen. Die Karten werden alle richtig angezeigt und im Hauptfenster erscheint die Änderungsmeldung von Version 3.1.0.2.6.
    Gruß Marcus
  11. #1271
    Anscheinend sind deine Einstellungen kaputt gegangen.
    Wurde das Programm beim letzten mal nicht richtig beendet?
  12. #1272
    doch eigendlich schon, ich habe WW eigendlich immer im Systray. Wenn ich den Rechner runter Fahre klicke ich mit der rechten Maustaste drauf und gehe auf Beenden.
    Das klappt jeden Tag. Das einzige an was ich mich erinnern kann ist das letzte Woche der Rechner mal Abgestürzt wurde weil jemand in der Werkstatt den Notaus gedrückt hatte. Sonst war nichts deswegen wunderte mich das Ganze.
    Gruß Marcus
  13. #1273
    kann es sein, das da die Einstellungen ein weg bekommen haben? Diese werden ja in einer Config-Datei gespeichert.
    Am besten Du löscht die mal.
    Welches Betriebssystem hast Du denn?
    Blinky
  14. #1274
    Kurze Frage!
    Ich benutze die Alarmierungssoftware von affenmensch3
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...armierungstool
    Kann ich die Wetterwarnung auch an das Programm übertragen?
  15. #1275
    Vielen Dank für diesen tollen Thread hier.
    Der erspart mir eine Menge Arbeit. Würde mich gerne mal revanchieren,,, :)
    Gruß an alle!
