Seite 80 von 128 ErsteErste ... 306667686970717273747576777879808182838485868788899091929394 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.186 bis 1.200 von 1906
  1. #1186
    Schön gemacht, das Bild ;)
    Aber ich befürchte, Du hättest lieber den Text aus dem Detailfenster in ne Txt.Datei kopieren
    sollen und diese hier anhängen.
    Denn auf einem Bild, lässt sich der Text sicher etwas schwer scrollen. ;)
    Kleine Frage am Rande.
    Hast DU auch die aktuellste Version von Wetterwarnung?
    Schau mal nach:
    ? -> nach Updates suchen und dann schauen, ob unten Links Update vorhanden kommt,
    oder doch nur ein PopUp mit "aktuell"
  2. #1187
    Zitat Zitat von Devastator Beitrag anzeigen
    Hallo Blinky,
    diesmal war ich schlauer und habe heute erneut den Fehler bekommen wie schon beim letzten Mal.
    Gruß Rico
    PS: das mit dem "nicht genügend Arbeitsspeicher" kann nicht stimmen. Es sind über 65% frei.
    Ich bräuchte den kompletten Fehlerbericht. Einfach Makieren , Kopieren und als Text hier einfühen.
    Das sagt mir nur, das Du Problem hast mit den Karten. Bitte das nächste mal Fehlertext mit Maus makieren, kopieren und hier einfügen.
    Blinky
  3. #1188
    Schau mal nach:
    Ja ich habe die aktuelle Version. Nun hat sich WW ganz aufgehangen und ich mußte das Programm beenden. Beim Neustarten kam gleich der Fehler wieder und das Programm hat sich wieder aufgehangen.
  4. #1189
    Währ schon hilfreich, wenn Du den ganzen Fehlertext hier reinkopiert. Umso einfacher ist es den Fehler einzugrenzen.
  5. #1190
    ja Blinky, doof ist nur. Das der Fehler nun nicht weiter auftaucht. Der kommt immer dann, wenn man damit nicht rechnet.
    Schau mal nach:
    Hallo, kann man eigentlich alle Soundpakete in WW rein kopieren? Oder nur eines? Jedenfalls besten Dank noch. Denn sie gefallen mir besser als die alten. Aber sie waren auch schon nicht schlecht.
    Geändert von Quietschphone (13.01.2010 um 16:06 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
  6. #1191
    das geht noch nicht. Aber da wird es betimmt auch bald was geben
  7. #1192
    Habe gerade diesen Fehler beim starten bekommen:
    Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
    anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
    ************** Ausnahmetext **************
    System.Runtime.InteropServices.ExternalException: Allgemeiner Fehler in GDI+.
    bei System.Drawing.Image.SelectActiveFrame(FrameDimens ion dimension, Int32 frameIndex)
    bei System.Drawing.ImageAnimator.ImageInfo.UpdateFrame ()
    bei System.Drawing.ImageAnimator.UpdateFrames()
    bei System.Windows.Forms.PictureBox.OnPaint(PaintEvent Args pe)
    bei System.Windows.Forms.Control.PaintWithErrorHandlin g(PaintEventArgs e, Int16 layer, Boolean disposeEventArgs)
    bei System.Windows.Forms.Control.WmPaint(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ************** Geladene Assemblys **************
    mscorlib
    Assembly-Version: 2.0.0.0.
    Win32-Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400).
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll.
    Wetterwarnung
    Assembly-Version: 0.0.0.36.
    Win32-Version: 0.0.0.2.
    CodeBase: file:///C:/Programme/Wetterwarnung/Wetterwarnung.exe.
    Microsoft.VisualBasic
    Assembly-Version: 8.0.0.0.
    Win32-Version: 8.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400).
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
    System
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
    System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
    System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
    System.Xml
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
    System.Runtime.Remoting
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
    System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
    System.Drawing.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing.resources/2.0.0.0_de_b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.resources.dll.
    mscorlib.resources
    ************** JIT-Debuggen **************
    Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
    Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
    (machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
    Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
    Zum Beispiel:
    Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
    Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
    Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
  8. #1193
    Seltsam?????!!!!
    Hallo Blinky,
    diesmal keine Fehlermeldung, dafür aber dieser fragwürdige Text. Trotzdem WW online ist, bekomme ich nun diese Meldung.
    Update: Ich habe festgestellt, wenn man WW beendet, werden alle gespeicherten Landkreise die man in der linken unteren Ecke hat gelöscht. Man muß sie dann neu auswählen. Damit man sie wieder sehen kann.
Hits:	247
Größe:	125,9 KB
  9. #1194
    Hast wohl deine Einstellungen zerschossen.
  10. #1195
    Mahlzeit
    ich hab an meinem Netbook das Problem das ich nicht updaten kann weil das Feld schlicht und ergreifend nicht angezeigt wird. Gibt es die Möglichkeit das zu ändern?
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
  11. #1196
    Kannst Du mal Scrennshot machen, damit man das mal sehen kann
    Blinky
  12. #1197
    Guggst du..
    von den Waldbrandkarten sieht man gerade die nur die Oberkante..
Hits:	216
Größe:	64,7 KB
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
  13. #1198
    Servus Leute,
    Ich hätte da auch ein kleines Problem
    will mir eine Email zuschicken lassen.
    alles eine getragen in den Einstellungen,
    weil ich von Aol die Email schicken will
    den Port auf 587 ungestellt, dann gekomme
    ich immer eine fehlermeldung.
    könnte mir da jemand helfen!
    Danke.
Hits:	193
Größe:	139,2 KB
ID:	11181   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	75,8 KB
  14. #1199
    Würde mich ein wenig so klingen, als wenn IMAP nicht unterstützt wird
    und er gerne via smtp versenden würde und das ganze dann mit SSL Verbindung.
    Vll mal nen anderen Freemailer nutzen, wenns nicht klappen sollte.
    Also mit Web.de klappts 100% (getestet)
    Und nu noch was: Blinky, ich glaub, da is irgendwo wieder ein Fehler inna Kartenroutine.
    Ich bekomm auch seit´m Update immer wieder die Fehlerkonsole von Networkframe.
    Habs dir mal in den Anhang gepackt.
  15. #1200
    Kam das nach Programmstart oder wenn das Programm länger lief?
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
