  1. #946
    Wahrscheinlich ist die frage schon gestellt worden, aber ist es nicht möglich auch die Daten von www.Unwetterzentrale.de zu nutzen?
    Das hätte den vorteil,das die Warnungen auch für einzelne Postleitzahlen ausgegeben werden.
    Gruß Andi
  2. #947
    also an einer Nutzung von www.Unwetterzentrale.de wäre ich auch sehr dran Interessiert.
    Vorallem in Verbindung mit einer SMS weiterleitung...
  3. #948
    Ich hab nochmal 2 Fragen.
    Also ich bekomme immer die Fehlermeldung "Out of Memory" nach einer gewissen Zeit. Wenn ich dann die Daten in dem Anwendungsordner lösche läuft es wieder ein paar Tage ohne die se Meldung.
    Was kann ich dagegen tun das der Fehler nicht mehr auftaucht?
    Dann bekomme ich immer öfter auch den Fehler "A genneric Error occured in GDI+". Danach geht die Regenradar und die Uhrzeit nicht mehr. Dies ist nach einem Neustart der Software behoben. Wodurch kommt dieser Fehler und wie kann ich diesen beheben?
    Moulder
  4. #949
    Fehler 1 besagt, das der Arbeitsspeicher überläuft. Der zweite Fehler zeigt Probleme beim laden der Grafiken an
  5. #950
    hat den jemand eine Idee wie ich das Anzeigeproblem auf dem Netbook lösen kann?
  6. #951
    Als erstes nur die Meldungen von "Wettergefahren" nutzen,
    weil die Seite auch zu Hochlastzeiten erreichbar ist.. ;)
    Leider lässt sich das nicht ganz vermeiden, das die Karten zu Hochlastzeiten
    nicht immer erreichbar sind.
    Ich denke, Blinky denkt schon darüber nach..^^
    btw: Blinky, was wurde im letzten Update eigentlich geändert?
    *nichthintergekommenbin* ^^
  7. #952
    Es haben sich die Internetadressen der Blitzkarten geändert. Diese wurden angepaßt.
    Blinky
  8. #953
    zu meinem Problem mit dem Netbook hat wohl keiner eine Antwort.
  9. #954
    Eine genaue Fehlerbeschreibung wäre schon hilfreich. Und ein paar Daten von deinem System.
  10. #955
    Also gut,
    Netbook Acer Aspire one. Intel Atom Prozessor mit 1,6 GHz, 1 GB Ram, 120 GB Festplatte, 8,9 Zoll Display.
    Das Problem ist dass, das bei Wetterwarnung der untere Teil ab der Karte fehlt.
    Das heisst die Karte für die Blitzortung, Wald und Flächenbrand index ist gar nicht mehr auf dem Display. Hab nun schon versucht die Auflösungen umzustellen dies funktionert jedoch nicht.
    Über eine schnelle Hilfe wäre ich euch dankbar.
    Viele Grüße
  11. #956
    Mit welcher Auflösung läuft denn das Gerät? Ich könnte mir schon vorstellen, dass diese bei einem 8,9" Display relativ niedrig ist und das Programmfenster einfach zu groß ist.
    Kann man schon was sagen?
  12. #957
    ja genau das denke ich auch aber was mache ich dagegen? vielleicht wäre es ja möglich die Auflösung des Programms zu ändern oder die Größe des Fensters.
    Die Auflösung beträgt 1024 x 600
  13. #958
    Ganz dumme Frage.. Aber hast Du vielleicht vorher die alte Version von Wetterwarnung installiert gehabt und die Karten werden nun erst gar nicht angezeigt?
    Ich hatte dieses Problem auch, als ich von der alten Version auf die neue umgestiegen bin.
    Hierzu einfach WW mal komplett deinstallieren, sämtliche Ordner per Hand löschen und dann neu installieren.
    Weil bei einer Auflösung von 1024x600 sollte das doch eigentlich passen,oder?
  14. #959
    Buschfunker Gast
    Hallo Forumgemeinde und Wetterwarnung-User!
    Folgendes Problem: Nach Format C: wollt ich ganz gern das Programm "Wetterwarnung Version 3" installieren. Soweit so gut. Wenn ich es nun aber starten möchte bekomme ich eine Fehlermeldung - siehe Screen -
    Was kann hier das Problem sein? Als System nutze ich Windows XP Home. Windows Installer ist in der aktuellen Verison installiert. Diese Fehlermelung erhalte ich auch zum Teil bei anderen Programmen, u.a. bei Zone Alarm usw.
    Vielleicht kann mich mal jemand aufklären was das ganze für eine Ursache hat.
    Noch eine Frage am Rande, läuft "Wetterwarnung" auch auf dem Betriebssystem "Windows Server 2003"?
Hits:	804
Größe:	44,5 KB
  15. #960
    Ich denke eher nicht, das Fenster von WW hat ca. 1000 x 700 Pixel - also zu groß für den "kleinen" Bildschirm.
