  1. #931
    SendEmail kann Log-Dateien erstellen. Allerdings übergibt das Programm nicht die Parameter zum erstellen. Kannst ja mal unter http://caspian.dotconf.net/menu/Software/SendEmail/ nachschauen und dir eine Batch basteln.
    Blinky
  2. #932
    Kann nur bestätigen was gesagt wird: egal mit welchem provider und egal an welchen provider, es werden KEINE e-mails verschickt
  3. #933
    Das Programm versendet e-Mails und zwar einwandfrei. Ich selbst nutze die Funktion über eine Batch um im Zweifelsfall in der Log-Datei nachschauen zu können, warum es eventuell nicht ging. Die Variante, die Mails aus dem Programm heraus zu schicken, habe ich auch erfolgreich getestet. Was mir dabei jedoch nich gelungen ist, sowohl die Absender-, wie auch Empfängeradresse in einem "schönen" Format wie z.B. "Wetterwarnung DWD (absenderadresse@domain.de)" anzugeben.
    Ich könnte mir vorstellen, dass es Probleme gibt, wenn:
    1. die Empfängeradresse gleich der Absenderadresse ist (vielleicht hat jemand ja nur eine Mailadresse)
    2. die Adressen nicht nativ (absenderadresse@domain.de) eingetragen sind
    oder
    3. versehentlich "keine Email senden" in den Einstellungen gewählt wurde :-)
    Bitte nicht vergessen, das Programm nach Änderungen der E-Mail Einstellungen zu beenden und neu zu starten, damit WW die Warnung "neu" erkennt und die entsprechende Aktion startet.
    Kann man schon was sagen?
  4. #934
    Ich bekomme nach einer bestimmten Zeit (meistens 1x täglich) diese Fehlermeldung.
    Was hat diese zu bedeuten?
    See the end of this message for details on invoking
    just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
    ************** Exception Text **************
    System.OutOfMemoryException: Out of memory.
    at System.Drawing.Image.FromFile(String filename, Boolean useEmbeddedColorManagement)
    at System.Drawing.Image.FromFile(String filename)
    at Wetterwarnung.Hauptfenster.Kartenanzeigen_Tick(Obj ect sender, EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndPr oc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ************** Loaded Assemblies **************
    mscorlib
    Assembly Version: 2.0.0.0
    Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
    Wetterwarnung
    Assembly Version: 0.0.0.36
    Win32 Version: 0.0.0.2
    CodeBase: file:///C:/Programme/Wetterwarnung/Wetterwarnung.exe
    Microsoft.VisualBasic
    Assembly Version: 8.0.0.0
    Win32 Version: 8.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
    System
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
    System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
    System.Runtime.Remoting
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
    System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
    System.Xml
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
    AxInterop.WMPLib
    Assembly Version: 1.0.0.0
    Win32 Version: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Programme/Wetterwarnung/AxInterop.WMPLib.DLL
    Interop.WMPLib
    CodeBase: file:///C:/Programme/Wetterwarnung/Interop.WMPLib.DLL
    ************** JIT Debugging **************
    To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
    application or computer (machine.config) must have the
    jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
    The application must also be compiled with debugging
    enabled.
    For example:
    When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
    will be sent to the JIT debugger registered on the computer
    rather than be handled by this dialog box.
  5. #935
    Lösch mal unter C:\Dokumente und Einstellungen\DEINNAME\Anwendungsdaten\Wetterwarnu ng\
    den Inhalt .. also alles .. und dann starte das Programm nochmal neu. dann sollte es gehen.
  6. #936
    OK. Danke für den Tipp.
    Habe das nun durchgeführt und werde mal beobachten ob es wieder auftritt oder nicht.
    Moulder
  7. #937
    Moin,
    eventuell habe ich es ja hier im Forum überlesen aber bei dem Programm habe ich bei der Blitzortung-Karte kein Bild. Oben links in der ecke ist nur ein rotes Kreuz.
    Da bei uns gerade aktuell eine Unwetterwarnung vor liegt wäre es toll, wenn die Karte funktioniert. =)
    Beste Grüße und Danke
  8. #938
    Sieht ganz so aus, als ob Blitzortung was geändert hat.
    Edit:
    Ja die haben die URL´s umgebaut
    http://www.blitzortung.org/TOA/Webpa...&map=7&lang=de
    Gebiete scheint es wohl nicht mehr zu geben. Dafür Intensivität.
    Kann mal sich bitte einer anschauen und bitte Rückmeldung geben ob ich nach dem ausschlafen Ändere in Blitze und Intensivität. Jetzt auf die Schnelle möchte ich das nicht machen.
    Da ich hier nur die URL´s ändern müsste und die Buttons ggf. anpassen müsste sollte das kein großer Aufwand sein. Zu der SMS-Geschichte was intensiver ist, hab ich im Moment wenig Zeit.
    Blinky
  9. #939
    Hallo Blinky,
    also das Programm läuft bei mir echt prima super Arbeit von dir.
    Meinst du es wäre möglich zusätzlich zur Blitzortung und den Wald- und Flächenbrandbildern auch noch Hochwasserwarnungen mit einzubinden?
    So wie bei der Hochwasserzentrale Baden Würrtemberg da gibt es ja auch eine Karte mit Pegelständen. Wäre ja vielleicht noch eine Verbesserung des Programms. Vielleicht könnte man dann die Hochwassermeldungen dann auch je nach Bundesland auswählen.
    Mach weiter so, echt klasse.
    Thomas
  10. #940
    Das gab es bereits schon in der Version 2.0
    Allerdings kocht da jedes Bundesland seine eigene Suppe. Die Hochwassermeldungen sind in jedem Bundesland anders aufgebaut und somit nicht einheitlich.
  11. #941
    So Blitzortung sollte wieder gehen.
    Blinky
  12. #942
    Ok,
    schade wäre halt schon irgendwie gut gewesen dann hätte man wirklich alles auf einen Blick.
    Trotzdem Danke
  13. #943
    Supi, es geht wieder.
    Klasse Arbeit, weiter so. =)
    Gruß Bouwen
  14. #944
    Wisst ihr ob es ne Möglichkeit gibt sich Wetterwarnung auch komplett auf einem Netbook anzeigen zu lassen?
    Es zeigt bei meinem Netbook alles an ausser unten die Karten die sind nicht ganz drauf.
    Habe schon mal versucht die Auflösung umzustellen aber da war es auch nicht besser.
    Thomas
  15. #945
    wie wäre es mit einer Option "Testemail versenden"?
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
Aktive Benutzer in diesem Thema: 6 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 6)
