Seite 38 von 128 ErsteErste ... 242526272829303132333435363738394041424344454647484950515288 ... LetzteLetzte
Ergebnis 556 bis 570 von 1906
  1. #556
    Ist in Ordnung. Ich vermute nähmlich, das die Grafik nicht fehlerfrei geladen wird. Mal schauen ob dein Scrennshot aufschluß gibt
    Blinky
  2. #557
    Hallo Blinky.
    Ich hab hier gerade dasselbe Problem allerdings mit der Blitzkarte.
    Kein Kreuz aber eine weiße Fläche. Die Datei ist nicht vorhanden.
    Wenn ich in der Fehlermeldung auf "Weiter" drücke ist die Grafik wieder da und die Datei auch.
    Es grüßt der trunkenbold.
  3. #558
    GDI+ Fehler
    Hallo Blinky,
    Fehler ist in der gleichen Form, gleiche Grafik wieder parallel aufgetreten.
    Hydra
    www.sturmflutlagedienst.de / www.facheinheit-iuk.de
  4. #559
    Ich werde folgendes versuchen.
    Ich baue ein, das vor jedem Anzeigen abgefragt wird ob Grafik vorhanden und dann entsprechend reagiert wird. Das mit der Fehlerbehandlungsroutine scheint wohl nicht hinzuhausen.
    Da ich diese Probleme nicht habe kann ich das dann auch nicht testen.
    Blinky
  5. #560
    GDI+ Fehler
    Moin Blinky,
    heute waren mehrmals zuätzlich die beiden Waldbrandkarten betroffen.
    Hydra
  6. #561
    gibt es irgendein Problem mit Framework?
    Bei mir wird sofort nach dem starten eine Fehlermeldung eingeblendet. Fehlergrund wohl ein Timeout. (Obwohl das Programm erst vor 3 sek. gestartet wurde)
    Oder liegt der Grund darin, dass die Server evtl. überlastet sind. Aber dann würde doch das Programm geöffnet bleiben, oder?
    Habe mal die Datails der Fehlermeldung rauskopiert und kopiert:
    Vielleicht kann da jemand was mit anfangen.
    Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
    anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
    ************** Ausnahmetext **************
    System.Net.WebException: Timeout für Vorgang überschritten
    bei System.Net.WebClient.DownloadFile(Uri address, String fileName)
    bei Microsoft.VisualBasic.MyServices.Internal.WebClien tCopy.DownloadFile(Uri address, String destinationFileName)
    bei Microsoft.VisualBasic.Devices.Network.DownloadFile (Uri address, String destinationFileName, ICredentials networkCredentials, Boolean showUI, Int32 connectionTimeout, Boolean overwrite, UICancelOption onUserCancel)
    bei Microsoft.VisualBasic.Devices.Network.DownloadFile (String address, String destinationFileName, String userName, String password, Boolean showUI, Int32 connectionTimeout, Boolean overwrite, UICancelOption onUserCancel)
    bei Microsoft.VisualBasic.Devices.Network.DownloadFile (String address, String destinationFileName, String userName, String password, Boolean showUI, Int32 connectionTimeout, Boolean overwrite)
    bei Wetterwarnung.Hauptfenster.Form1_Load(Object sender, EventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
    bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
    bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
    bei System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Mes sage& m)
    bei System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Mess age& m)
    bei System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ************** Geladene Assemblys **************
    mscorlib
    Assembly-Version: 2.0.0.0.
    Win32-Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400).
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS.0/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll.
    Wetterwarnung
    Assembly-Version: 0.0.0.36.
    Win32-Version: 0.0.0.2.
    CodeBase: file:///C:/Programme/Wetterwarnung/Wetterwarnung.exe.
    Assembly-Version: 8.0.0.0.
    Win32-Version: 8.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400).
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS.0/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
    System
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS.0/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS.0/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
    System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS.0/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
    System.Runtime.Remoting
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS.0/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
    System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS.0/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
    System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS.0/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
    System.Xml
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS.0/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
    Microsoft.JScript
    Win32-Version: 8.0.50727.1433.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS.0/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.JScript/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.JScript.dll.
    mscorlib.resources
    System.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS.0/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.resources.dll.
    ************** JIT-Debuggen **************
    Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
    Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
    (machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
    Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
    Zum Beispiel:
    Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
    Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
    Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
    Geändert von Cue (21.11.2008 um 16:41 Uhr) Grund: Bild hinzugefügt
    Gruss Cue
  7. #562
    Kann ich bestätigen. Gleiche Fehlermeldung auch hier. Vor einigen Stunden lief das Programm noch ohne Probleme.
  8. #563
    Ich kann auf beiden Internetseiten (DWD u. Wettergefahren.de) nicht zugreifen.
    Ich gehe erstmal davon aus, dass es daran liegt.
    Gruss Cue
  9. #564
    bei mir ging auch nichts mehr, aber jetzt ist wieder alles ok
  10. #565
    hmm... der gleiche Fehler von gestern kommt heute auch wieder.
    Allerdings ist DWD und wettergefahren.de momentan erreichbar.
    Was auch noch ungewöhnlich ist, dass die eingestellten Daten (LK und zus. LK´s) nicht mehr vorhanden sind. Die Fenster Regenradar und die Blitzkarte sind vorhanden... die anderen beiden nicht.
    Edit:
    Nach mehrfachen neustart geht es momentan wieder..
    Gruss Cue
  11. #566
    Auch bei mir tritt der beschriebene Fehler z.Zt. auf.
    Bei mir trat die Fehlermeldung erstmalig gestern, nach dem ersten Neustart des Rechners nach dem Update auf Version 0.36, auf.
    Hatte schon vermutet, dass beim Update was schief gelaufen sei, aber jetzt vermute ich eher, dass es Zufall war.
    Volker
  12. #567
    Hydra hat ja zur Zeit eine Version die die anderen noch nicht haben, da er es ja Rund um die Uhr einsetzt.
    Ich bin gerade dabei, das mit den Karten umzustellen. Unter anderen kann man auch dann das aktualisieren der Karten abschalten. Intervall wird von 5 auf 10 Minuten angehoben der Karten und die Routine läuft dann unabhängig von den Warnungen. Bisher ist das so, das alles paralell zusammen läuft. Allerdings kann das noch bissen dauern.
    Blinky
  13. #568
    Ich setze das Programm auch rund um die Uhr ein, falls du noch jemanden zum testen brauchst melde dich per PN.
    Gruss Cue
  14. #569
    Alles klar Cue, wenn ich dann neue Version Hydra zukommen lasse, schick ich Dir auch.
    Das Problem ist ja Fehler zu finden, wenn man selber keine hat. Darum hatte ich ja Hydra schon paar mal Änderungen zukommen lassen, die aber wenig geholfen haben.
    Blinky
  15. #570
    n´Abend zusammen,
    öhm, hab ich da jetzt was falsch verstanden!?
    Ich habe das selbe Problem mit Framework. Dachte erst, es sei ein Einzelfall bei mir, aber da es mehrere Bestätigungen diesbezüglich gibt, ist es ja kein Einzelfall. Muss dazu sagen, das seit heute mittag das Progamm ohne Fehlermedungen durch läuft.
    Nur der eMailversand funzt nimmer mehr... Haben die andern auch das Problem?
    Musste wie die anderen auch, erst nach einem neustart alle Landkreise komplett neu eingeben. Beim eMailversand war noch alles vorhanden, aber er schickt keine raus!!!
    Und was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, mit dem nächsten Update löst sich das o.g. Problem mit Framework, oder muss ich was anderes machen? Steig da jetzt nicht so ganz hinter...
    Danke für die (Geistige)Hilfe ;-))
    Gruß LF 24 1/46/12
