das Leuchten der LED ist erst einmal kein schlechtes Zeichen...
Nach der Spannungsversorgung sollte diese direkt angehen. Danach kommst du in den Bootloader nur noch wenn du erst die verbindung über usb Herstellst, dann connect drückst und dann erst die 9V Versorgung drauf gibst. Oder hast du den Schalplan dahingehend geändert, dass du die Spannungsversorgung vom USB holst? Dann wird das jetzt natürlich schwierig... weil wie gesagt erst der FTDI mit treiber geladen sein muß, dann erst connected werden darf und erst anschließend der Atmega mit spannung versorgt werden darf...
Du kannst ja einfach mal Das Terminal öffnen und dann einschalten, dann solltest du den Willkomensgruß bekommen...
Gruß friend112
