Seite 5 von 23 ErsteErste 12345678910111213141516171819 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 334
Thema: DME Prüfgerät Schaltung
  1. #61
    habe ich...
    Bin aber zugegeben etwas an mir selbst am zweifeln...
    Ich habe mir das demodulierte Signal des Empfängers eines DV500 am oszi angesehen. Zuerst mit dem Stabilock gesendet (dieses gespeichert) und dann mit dem Testsender...
    Das Signal passt eigentlich perfekt überein...
    Dennoch löst der Melder nur im Diagnosemodus aus, im normalen Modus wird der Empfänger weiterhin ab und angeschaltet...
    Ich weiß nicht ob ich irgendwo in meiner source einen Denkfehler habe...
    Habe momentan leider auch nicht ganz so viel Zeit, so dass ich froh bin wenn ich gerade mal ne Stunde habe...
    War als Student doch einfacher ;-)
    Na ja, dazu bin ich momentan am umziehen, dass schränkt auch noch mal ein...
    Sobald ich zuhause wieder Internet habe stelle ich die Bilder mal online...
    Dann kannst du dir selbst ein Bild machen...
    Mfg. Dennis
    Wer suchet, der findet!
  2. #62
    Moin.. sendest du auf fE oder auf fE-4kHz ?
    Gruss,
    Tim
  3. #63
    0 = fe + 4,5 kHz ; 1 = fe - 4,5 kHz
    Vor dem aussenden des Protokolls gebe ich momentan einen Träger auf fe...
    sollte wenn ich das Pocsag Protokoll richtig im kopf habe richtig sein...
    Aber wenn ich mich irre währe ich für jeden Hinweis dankbar...
    Mfg. friend112
  4. #64
    +/- 4,0 kHz sind der richtige Hub für BOS-POCSAG.
    Ansonsten sollte der Sendervorlauf völlig egal sein, weil der Empfänger (theoretisch) sowieso erst irgendwo innerhalb der Präambel zugeschaltet wird.
    Solltest Du die Datenpolarität nicht vertauscht haben, wüßte ich auch nicht, warum das nicht funktioniert, bzw. was an der Auswertung im Testmodus den Unterschied macht.
  5. #65
    Ich wüsste auch nicht weiter ..
    würde aber schmunzeln, wenn es ein MSB/LSB Problem wäre ..
    Gruss,
    Tim
  6. #66
    Hi Dennis,
    könnte es eventuell sein das die Shiftlage des Modulationssignals vertauscht ist ?
    Normalerweise ist 0=f+Hub und 1=f-Hub und vielleicht ist ja bei Dir das Signal invertiert
    so das vielleicht Dein Testgerät 0 als f-Hub und 1 als f+Hub ausgibt ?
    Gruss Flo
    Gruss Flo
  7. #67
    faboi Gast
    hab gerade nochmal den Datenstrom, den du mal gepostet hast, angeschaut und komplett überprüft. Konnte aber kein Fehler feststellen... Im Bezug auf Msb/Lsb....
    Wenn der Datenstrom exakt übereinstimmt (Stabilock und der Tester), dann müsste es doch eigentlich nur an Umwelt-/Anbindungsproblemen liegen... Oder?
  8. #68
    faboi Gast
    Na, bist schon weiter gekommen?
    gruß
  9. #69
    Ganz ehrlich?
    Ich lag jetzt eine Woche Krank im Bett und vorher bin ich auch nur dazu gekommen den Hub zu berichtigen...
    Das war es aber nicht...
    Der melder löst immer noch nur im Testmodus aus...
    MSB/LSB-Fehler schließe ich auch aus... Ich sende MSB und habe auch mal umgekehrt getestet.
    Signalinvertierung schließe ich auch aus... mein Hub ist ja richtig...
    Momentan bin ich mir noch nicht schlüssig was es ist...
    Ich glaube ich sollte mich da noch mal ín einer ganz ruhigen Minute vor setzen...
    Sobald ich finde in welchem Karton das Datenkabel von meinem Handy ist, werde ich auch endlich die Bilder uploaden, fals da noch jemanden was auffällt, aber ich habe daruf keinen wirklichen Fehler gefunden...
    Mfg. friend112
    Mfg. friend112
  10. #70
    Moin..
    Mal ne dumme Frage: Hast du mal nen anderen Melder getestet ?
    Die Wahrscheinlichkeit ist zwar gering, aber vielleicht liegt's nich am Sender,
    sondern am Empfänger ?
    Ich weiss, es ist wildes Rumgestochern, aber vielleicht hilft es ja ^^
    Gruss,
    Tim
  11. #71
    faboi Gast
    Hey, hattest mal ne ruhige Minute und hast was rausgefunden? Oder hast dein Projekt begraben... ;-)
    gruß
  12. #72
    Begraben ist noch immer nichts...
    Aber erst mal am Freitag heiraten... Dann schaut auch noch mal jemand anders übers den Source code, mal schauen ob er was sieht was ich übersehe...
    Mfg. Dennis
  13. #73
    Hallo zusammen.
    Wollte mal Fragen, wie weit Dein Projekt gekommen ist?
    Und Herzlichen Glückwunsch nachträglich zu eurer Hochzeit.
  14. #74
    florian 7|42-4 Gast
    hallo dennis,
    da der letzte post jetzt schon eine weile zurückliegt,
    wie läuft es mit deinem dme prüfgerät?
    würde mich nämlich sehr dafür interessieren
    gruß
    florian
  15. #75
    faboi Gast
    Zitat Zitat von florian 7|42-4 Beitrag anzeigen
    hallo dennis,
    gruß
    florian
    Jo, Dennis! Schließe mich an. Hab auch schon lang nichts mehr gehört... ;-)
