Ergebnis 1 bis 15 von 304
Thema: PHP Auswertung
    meine programmierkünste sind nicht grad die besten, würde mich freuen wenn du dich bezüglich der datei mal bei mir meldest über PN.
    mal wieder ein Update von mir:
    Habe das ganze nun über TCP/IP Schnittstelle realisiert, war einfacher als gedacht.
    Für ein einzelnes FMS Telegramm werden 15 (14, wenn man das Kennwort FMStlg abzieht) Werte übertragen. Welche Werte das alles sind, habe ich noch nicht weiter rausbekommen.
    Aktuell schreibt das Programm den Rufnamen, den Status, die Uhrzeit und das Datum in die Datenbank. Was meint ihr, was noch wichtig wäre?!
    Die ZVEI Alarmierung kommen nun, erstmal 10 Minuten Pause machen.
    Das Programm besitzt nun auch eine Oberfläche, siehe Anhang.
Hits:	1569
Größe:	20,0 KB
    Geändert von schmodda (11.04.2008 um 17:29 Uhr)
    ich noch ma,
    wenn ich dich mal ganz lieb fragen darf.
    würdest du mir die exe mal rüber mailen?
    es wäre nicht schlecht wenn es die pocsag alarmierung überträgt und man in der exe die tabelle und spalten der db eintragen könnte, damit es weis wo hin mir den daten.
    hallo
    Wegen Pocsag Alarmierung muss ich mal schauen, geplant ist es, aber ich kann es nicht testen, da wir hier nur analoge Alarmierung haben.
    Ich werde nun erstmal die ZVEI Alarmierung mit einbauen.
    Ich glaube, die Konfiguration des Programms werde ich über eine .ini Datei realiesieren. Ich glaube, das sollte das einfachste sein.
    Ich schreib dir schnell ne kleine Readme, denn schick ich dir die aktuelle Stable Version mal rüber. Dort ist aber nur die FMS Übergabe drin
    Martin
    Im Anhang nun meine erste "Stable"-Version :)
    Würde mich über Tester freuen.
    Im Moment funktionieren nur die FMS Telegramme.
    Bitte teilt mir mit, wenn etwas nicht so läuft wie gewollt.
    Readme liegt bei.
    Gruß Martin
    Geändert von schmodda (11.04.2008 um 23:54 Uhr)
    oky, dann gucke ich mir das mal an
