Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Springlicht wie realisieren ?
    Zitat Zitat von Christian Beitrag anzeigen
    Erlaubt ist es meines Wissens nicht, aber es geht hier um die technische Umsetzung.
    Natürlich wird niemand das Wissen über diese technische Umsetzung nutzen, um Unerlaubtes zu praktizieren...
    Christian Gast
    also die meisten Blinkgeber haben kein Problem mit dem 110 Watt. Es gibt auch einen Hella Universalblinkgeber der kann bis zu 200 Watt verkraften. Mit einem weiteren Relais kann man übrigens noch eine links-rechts Spieleri oder Wecheselblinken zwischen Nebellampen und Fernlicht machen.
    Übrigens meine persönliche Meinung zum Thema Springlicht:
    Gleichzeitiges, nicht zu hektisches Blinken des Fernlichtes tagsüber, kombiniert mit (LED-)Tagfahrleuchten und LED Frontblitzern halte ich für sinnvoll. Dazu noch einen ordentlichen Blaulichtbalken und Martin/FIAMM Anlage. Nachts sollten eine elektronische Tonfolge ausreichen.
    Wie gesagt es handelt sich um persönlichen subjektiven Eindruck, der nicht mit der Gesetzeslage "kompatibel" ist. Mache amerikanische Krankenwagen die Blinken wie bunter LED Weihnachtsbaum sind mir dann schon wieder zu viel und verursachen "Augenkrebs".
    Springlicht als Wechselblinklicht:
    Blink-Bausatz von Conrad 18 euro
    2 Relais von Conrad ca. 4 Euro
    Schalter (je nach Vrostellung) ca 3 Euro
    Storno Gast
    oh danke kannst du mir mal die Artikel nummern nenne !
    Danke
    Storno
