ja das geht durch ne If-Abfrage.
Das habe ich nicht hinbekommen. Dafür habe ich im MP3 Direct Cut eine funktion entdekt, das zusätzlich zum Namen "Recording" das Datum und die Uhrzeit des Aufnahmestarts im Dateinamen vermerkt ist. Also hat jede Datei einen anderen Namen. Problem ist somit gelöst.
ABER
Ich habe schon das nächste *g*
Ich möchte das wenn ich im Chat bin dass das Fenster geöffnet wird, und eine Away Nachricht eingegeben und gesendet wird wird, dass die anderen wissen das ich weg bin.
Das Problem ist der Name des Fensters ändert sich jenachdem in welchem Channel ich bin.
Das schaut so aus
Channel: Channelname, Nick: Mustermann
Die angabe Channelname variert wie gesagt immer.
Mit der eingabe WinActivate klappt das nicht da der Text ja nicht immer über einstimmt.
Kann ich es auch machen, das ein fesnter in den vordergrund geholt wird wenn nur ein paar Textstücke davon angegeben sind? Also z.b. Channel und meim Nick? Das Fenster existiert ja nur einmal, verwechslugnen sind also ausgeschlossen.
Das eigendliche senden der Nachricht klappt ohne probleme wenn das Channelfenster schon offen ist.
Nur wenn es grad minimiert ist und ich bei Alarm nicht am Pc bin schauts schlecht aus....
Ich habe auch versucht es mit alt und tab Tasten druck zwischen den Fenstern zu wechseln , nur die Tabs ändern sich jenach dem was geöffent ist. Es kann sein das ich mit 2 mal tab das Chatfenster erwisch, wenn ich zwischen durch ein anderes Programm öffne erwisch ich mit 2 mal tag den Firefox, oder das T-Online Start Center ...........
Welches Chatsystem benutzt Du denn? Für mirc gibt es Script. Mußte mal suchen. ICQ kannste vergessen da gehts nicht.
Doch ICQ geht kla ;D
Bei Alarm wird ICQ geöffnet und der Status auf N/A mit dem Text hinweis "!!!ALARM - BIN AUF EINSATZ!!!" Danach wird ICQ wider geschlossen. Vielleicht etwas umständlich aba klappt ->
$g_szVersion = "Autoit"
If WinExists($g_szVersion) Then Exit ;
AutoItWinSetTitle($g_szVersion)
Sleep(10000)
Run("C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe")
Sleep(500)
Send("{Altdown}s")
Sleep(200)
Send("{Down}")
Sleep(200)
Send("{Down}")
Sleep(200)
Send("{Down}")
Sleep(200)
Send("{Down}")
Sleep(200)
Send("{Enter}")
Sleep(200)
Send("{Altup}")
Sleep(500)
Send("{Right}")
Sleep(200)
Send("{Right}")
Sleep(200)
Send("{!}{!}{!}ALARM {-} BIN AUF EINSATZ{!}{!}{!}")
Sleep(200)
Send("{Tab}")
Sleep(200)
Send("{Tab}")
Sleep(200)
Send("{Enter}")
Sleep(200)
Send("{ALTdown}{F4}")
Send("{ALTup}")
Chatsytem ist JAVA bzw Applet fenster oder so, weis nicht wie das genau heißt.
Wie gesagt die sache scheitert am in den Vordergund holen des Chatfensters wegen dem varierenden Fensternamen. Das Senden der Nachricht im Chat funktioniert.... wenn ich das Fenster im vordergrund habe.
Du verwendest aber nicht die aktuele icq-Version
Nein, aber das neueste ist nicht immer auch das beste =)
Das Chatproblem ist auch gelöst.
Ich habe allen im Chat möglichen Channelfenstern eine WinActivate zuweisung gegeben.
Das sind ca. 350 Stk... *puh* Die EXE läuft dann alle eingetragenen Fenster ab. Wenn das richtige Fenster dran ist wird es geöffnet. Dieservorgang dauert ca 2 Sekunden. Wenn das Fenster offen ist wird mit ALt und Backspace ein eventuell im Eingabefeld bereits eingegebener Text gelöscht und die Statusnachricht eingefügt unf gesendet. Perfekt =)
Selbst ist der Mann ;-) Und das Du Actros Tip beherzigt hast ist gut :-)
