Ergebnis 1 bis 15 von 296
Thema: IBSA: SMS Multi-Carrier Tool
    Ja teils teils MrPieper.
    Aber wo bekommt das Programm dann die Daten her das ne Alamierung ist etc? das schnalle ich net (leider in der sicht a bisl blöd) übers Internet oder?
    MFG
    FireFighterB.
    http://www.myvideo.de/watch/6587942/...rwehr_Bobingen
    ="Wir machen Hausbesuche"=
    =====Alle Rennen raus!=====
    ======Wir gehen rein!======
    Bevor ich nu ne Zeichung mach...^^
    Also:
    1. Leitstelle sendet via Funk digital/analog einen Alarm.
    2. Ein Scanner, welcher mit dem PC verbunden ist, empfängt diese Signale.
    3. Übergibt diese über die Soundkarte an ein "Dekodierprogramm" wie Crusader, FMS32 etc.
    4. Programm wertet die Alarmierung welche vom Scanner empfangen wurde aus. *
    5. IBSA - dient als Schnittstelle: Wird als "Aktion" oder "Prozess" ausgeführt.
    Sprich: Dekodierprogramm startet IBSA und "versorgt" es mit den "dekodierten" Daten
    6. IBSA übermittelt die Daten von DEINEM Computer über das Internet zum SMS PROVIDER.
    7. Der SMS Provider deiner Wahl (sms77 etc) übersendet Dir dann kostenpflichtig die SMS.
    Das ist eigentlich schon alles..
    * (Sternchenvermerk)
    Das Auswerten erfolgt über diese Software:
    Also man muss bei Analogschleifen vorher festlegen, was für welche Nummer steht.
    Hierzu würde ich dir raten, dich ein wenig mit Dekodierprogrammen a La Crusader, FMS32
    zu beschäftigen.
    Ich hoffe, jetzt ist es ein wenig verständlicher.. ;)
    Jo vielen Dank MrPieper!!!
    Jetzt blick ich hier auch mal durch lach.
    So wie ich jetzt das alles verstanden habe kann das jeder machen und wenn ich am PC keinen Scanner angeschlossen habe/kann kann ich das mit der sms alamierung vergessen liege ich da richtig?
    MFG
    FireFighterB.
    Riiiichtööööch...^^
    Ok und kann ich nen Storno am PC anschliessen? oder geht das net? Also nen Koffer FME so nen alten Storno.
    MFG
    FireFighterB.
    Nur 1 SMS versenden trotz 2 Funktionen?
    Guten abend an alle.
    Ich hab da mal ne Frage....
    Folgendes Problem:
    Bei uns wird bei Einsätzen hin und wieder mal die Funktion 1 (Zugalarm) und 2,3 (jeweils Gruppenalarm) ausgelöst...
    Da ich per IBSA eine Zusatzalarmierung für unseren Löschzug realisiert habe, werden dann natürlich auch 2 SMS raus geschickt...
    Kann man da sirgendwie unterdrücken, das wenn Funktion 1 aufgerufen wird und die SMS vershickt wird, die zweite nicht mehr raus geht?
    Wäre euch für hilfe sehr dankbar....
    P.S.: Die Option die Funktion für die Gruppe raus zu nehmen fällt flach, da es bei uns auch häufig nur zu einem Gruppenalarm kommt (bei Kleineinsätzen).
    MFG, Christian
    faboi Gast
    Versuch doch mal eine Wartezeit nach dem Senden! Wenn es klappt, dann müsste er ja den ersten Aufruf durchlassen und die weiteren blocken.
    Wenn dies nicht klappt und ich dich richtig verstanden habe, dann wird bei euch entweder RIC+2 oder RIC+3 und manchmal zusätzlich RIC+1 gesendet. Wenn dem so ist, kannst du doch einfach die Funktion 1 blocken, weil du ja dann immernoch (wie sonst auch) die Funktion 2 oder 3 hast.
