Ergebnis 1 bis 15 von 296
Thema: IBSA: SMS Multi-Carrier Tool
    faboi Gast
    Zitat Zitat von FF UBM Beitrag anzeigen
    Hallo.
    Wie bekomm ich das mit dem umleiten denn hin?
    Sorry, bin da nicht so ganz fit drin, da ich mich da noch nie so richtig mit beschäftigt hab..
    Du erstellst irgendwo eine bat-Datei mit folgendem Inhalt:
    Code:
    echo %* >>test.txt
    dann rufst du anstatt der entsprechenden ibsa.exe einfach die bat-Datei auf (also ...ordnerxy\test.bat). Wenn jetzt die entsprechende Aktion ausgeführt wird, wird alles was normal dem IBSA übergeben wird in eine txt-Datei geschrieben dort wo die bat-Datei hast.
    Dann kann man überprüfen, ob er die richtigen Daten bekommt... denn wenn es manuell geht, könnte ich mir gut vorstellen das hier irgendwo im Aufruf der Hund begraben ist. Die Fehlermeldung lässt hier auch drauf schließen...
    Darf das Programm einfach jeder Benutzen also ich Frage vorher lieber nach vor ich danach in der scheiße stehe.
    Natürlich bin bei der Feuerwehr also keine angst.
    Und wo bekommt das system die meldungen her das ich per sms alamiert werden kann etc?
    ich bin in der sache echt mal schlecht ich kenn mich damit echt net gut aus.
    MFG
    FireFighterB.
    http://www.myvideo.de/watch/6587942/...rwehr_Bobingen
    ="Wir machen Hausbesuche"=
    =====Alle Rennen raus!=====
    ======Wir gehen rein!======
    Das Programm, welches dieses hier ist, ist eigentlich ein Zusatzprogramm.
    Hauptprogramm ist in der Hinsicht ein "Dekodierprogramm" a La Crusader FMS32 etc.
    Diese führen "Externe Prozesse" oder Aktionen aus.
    Eben diese Programme können dann auch die Aktion "IBSA" starten und übermitteln
    eigentlich nur das vorher empfangene an IBSA und IBSA "sendet" es dann zu deinem SMS Anbieter.
    Also grobe Form:
    FMS32 wertet Alarm aus, übergibt die "Parameter" an IBSA.
    IBSA übermittelt diese Parameter dann weiter an deinen SMS Anbieter. Z.B www.sms77.de oder Ähnliche..
    Ich hoffe, ich konnte ein wenig Licht in das dunkele bringen :)
    Ja teils teils MrPieper.
    Aber wo bekommt das Programm dann die Daten her das ne Alamierung ist etc? das schnalle ich net (leider in der sicht a bisl blöd) übers Internet oder?
    MFG
    FireFighterB.
    Bevor ich nu ne Zeichung mach...^^
    Also:
    1. Leitstelle sendet via Funk digital/analog einen Alarm.
    2. Ein Scanner, welcher mit dem PC verbunden ist, empfängt diese Signale.
    3. Übergibt diese über die Soundkarte an ein "Dekodierprogramm" wie Crusader, FMS32 etc.
    4. Programm wertet die Alarmierung welche vom Scanner empfangen wurde aus. *
    5. IBSA - dient als Schnittstelle: Wird als "Aktion" oder "Prozess" ausgeführt.
    Sprich: Dekodierprogramm startet IBSA und "versorgt" es mit den "dekodierten" Daten
    6. IBSA übermittelt die Daten von DEINEM Computer über das Internet zum SMS PROVIDER.
    7. Der SMS Provider deiner Wahl (sms77 etc) übersendet Dir dann kostenpflichtig die SMS.
    Das ist eigentlich schon alles..
    * (Sternchenvermerk)
    Das Auswerten erfolgt über diese Software:
    Also man muss bei Analogschleifen vorher festlegen, was für welche Nummer steht.
    Hierzu würde ich dir raten, dich ein wenig mit Dekodierprogrammen a La Crusader, FMS32
    zu beschäftigen.
    Ich hoffe, jetzt ist es ein wenig verständlicher.. ;)
    Jo vielen Dank MrPieper!!!
    Jetzt blick ich hier auch mal durch lach.
    So wie ich jetzt das alles verstanden habe kann das jeder machen und wenn ich am PC keinen Scanner angeschlossen habe/kann kann ich das mit der sms alamierung vergessen liege ich da richtig?
    MFG
    FireFighterB.
    Riiiichtööööch...^^
