Kann man die Daten von einem ausgelesenem BOSS 910 auf einen 920 oder 925 Schreiben ?
Also einfach bloss Kopieren ?
Alles MEINE persönliche Meinung !!!
hi
was ist der unterschied vom SFII mit der roten lampe und der durchsichtigen die immer blinkt?
danke und gruß
tim
Eine Motorola MX2000 mit der Modellnummer MDH42SAJ9109AN hat doch den Freuquenzbereich 68 - 79 MHz. Anhand des letzten A erkennbar?
Oder habe ich da einen Denkfehler und das Gerät geht bis 88 MHz?
«Ramme macht den Weg frei.»
Da hast einen Denkfehler und das Gerät geht bis 88 Mhz. (Zumindest wenn meine Quelle richtig ist...)
H= Radio Type: Handheld
4= Transmit Power: 1 or 6 W (66-88 MHz)
2= Bandsplit: 68-88 MHz
SA= Environmental/Security: Non-Submersible/Clear
J= Feature Set: 3 Keys x 1 Row Keypad (Saber II)
9= Core: Tone CORE (Itn'l)
1= Channel Spacing: Wide Band (25/30 kHz)
0= Channel Selector: 10 Channel Capable (Itn'l)
9= Model Variation: Model Variation
A= Model Revision: Original Revision
N= Model Package: Model Package
HTH
Jörg
Danke Jörg. Wäre schön wenn das noch einer bestätigen könnte. Hab die Modellnummer vom Oppermann genommen und da steht, das es eben zwei Varianten gibt. Nicht das ich mich in die Nesseln setzte und solch ein Gerät kaufe und es dann eben doch nur das Unterband für uns beherrscht.
Gruß Ramme.
Ich habe mir ein "Orientierungslicht" (1 LED) für meinen Sw. BOSS selbst gebaut. Nun hat mich ein Kamerad gefragt, ob das ganze auch beim Firestorm möglich ist. Kann man an den Pins am "Firestorm-Ladegerät" also ebenfalls eine Spannung abgreifen, wenn ja, wie groß ist die bzw. an welchen Pins kann ich die Spannung abgreifen?
Beim Ladegerät II (für FS II) ist es wie folgt:
Pin 1 + 3:
potentialfrei geschalteter Relaiskontakt, der bei einer Alarmierung geschlossen wird
Pin 2:
bei Alarmierung geschaltete Versorgungsspannung 6V DC
Pin 4:
asymmetrischer NF-Ausgang
Pin 5:
Masseanschluß
Wenn du einen FS I meinst, musst es mal versuchen, ob das identisch ist.
