Ergebnis 1 bis 15 von 980
    Unter Optionen in der PSW900 "zu 9XX konvertieren" benutzen.
    Danke für die Antwort, wird eigentlich auch die IDEA mit Übertragen ?
    Alles MEINE persönliche Meinung !!!
    hi
    was ist der unterschied vom SFII mit der roten lampe und der durchsichtigen die immer blinkt?
    danke und gruß
    tim
    Eine Motorola MX2000 mit der Modellnummer MDH42SAJ9109AN hat doch den Freuquenzbereich 68 - 79 MHz. Anhand des letzten A erkennbar?
    Oder habe ich da einen Denkfehler und das Gerät geht bis 88 MHz?
    «Ramme macht den Weg frei.»
    Da hast einen Denkfehler und das Gerät geht bis 88 Mhz. (Zumindest wenn meine Quelle richtig ist...)
    H= Radio Type: Handheld
    4= Transmit Power: 1 or 6 W (66-88 MHz)
    2= Bandsplit: 68-88 MHz
    SA= Environmental/Security: Non-Submersible/Clear
    J= Feature Set: 3 Keys x 1 Row Keypad (Saber II)
    9= Core: Tone CORE (Itn'l)
    1= Channel Spacing: Wide Band (25/30 kHz)
    0= Channel Selector: 10 Channel Capable (Itn'l)
    9= Model Variation: Model Variation
    A= Model Revision: Original Revision
    N= Model Package: Model Package
    HTH
    Jörg
    HTH
    Jörg
    Danke Jörg. Wäre schön wenn das noch einer bestätigen könnte. Hab die Modellnummer vom Oppermann genommen und da steht, das es eben zwei Varianten gibt. Nicht das ich mich in die Nesseln setzte und solch ein Gerät kaufe und es dann eben doch nur das Unterband für uns beherrscht.
    Gruß Ramme.
    Zitat Zitat von guckfeld Beitrag anzeigen
    hi
    danke und gruß
    tim
    kann mir niemand beantworten?
    Ich habe mir ein "Orientierungslicht" (1 LED) für meinen Sw. BOSS selbst gebaut. Nun hat mich ein Kamerad gefragt, ob das ganze auch beim Firestorm möglich ist. Kann man an den Pins am "Firestorm-Ladegerät" also ebenfalls eine Spannung abgreifen, wenn ja, wie groß ist die bzw. an welchen Pins kann ich die Spannung abgreifen?
    faboi Gast
    Beim Ladegerät II (für FS II) ist es wie folgt:
    Pin 1 + 3:
    potentialfrei geschalteter Relaiskontakt, der bei einer Alarmierung geschlossen wird
    Pin 2:
    bei Alarmierung geschaltete Versorgungsspannung 6V DC
    Pin 4:
    asymmetrischer NF-Ausgang
    Pin 5:
    Masseanschluß
    Wenn du einen FS I meinst, musst es mal versuchen, ob das identisch ist.
    Pin 1 + 3:
    Pin 2:
    Pin 4:
    Pin 5:
    Masseanschluß
    Danke. Ja meine die FS I - sind zwar ein Auslaufmodell bei uns, werden aber repariert bis es nicht mehr geht. Am Samstag müsste Probealarm sein, dann werde ich mal etwas probieren. Hast du zufällig noch ne Pin-Übersicht (sprich: wo ist 1,2,3 usw.)?
    EDIT:
    oder stimmt dieser "Plan":
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...32&postcount=3
    faboi Gast
    Ist ne DIN-Buchse: http://www.itwissen.info/bilder/pinb...omponenten.png
    Aber wenn das F64098 geschrieben hat, dann stimmts! (F64098 ist der Motorola-Gott! *g*)
    faboi Gast
    Kommt darauf an, was du unter IDEA verstehst. Wenn du die Schlüssel meinst, nein. Die kannst du ja auch nicht auslesen!
