Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: PR-6000 Personenrufanlage
    PR-6000 Personenrufanlage - Batterietypen?
    habe nun eine PR-6000 Personenrufanlage von Kaiser hier. Im Internet findet man leider überhaupt nichts darüber. Da in den Pagern keine Akkus drinnen sind, suche ich einen Akkutyp der ungefähr so lang ist wie der Akku von Motorola für die BMDs, dessen Spannung allerdings bei mindestens 3V liegt. Die 2,4 V vom Motorola Akku sind leider etwas wenig.
    Kennt da jemand einen passenden Akku und wo man den her bekommt?
    Holger
    Geändert von MeisterM (20.02.2008 um 16:44 Uhr)
    www.einsatzverwaltung.de
    könnten vielleicht die "Standart" 4,8V bzw. 3,6V Akkus reinkommen?
    Die wurden für Meldeempfänger recht oft verwendet.
    Kannst mal ein Bild des Batteriefachs mit Maßen des Batteriehalters reinstellen?
    Dann könnt ich mal suchen, ob ich hier was finde...
    Sebbel2
    Also die Batterieaufnahme ist 6cm lang. (dann ist die Feder komplett eingedrückt)
    Die Batterieaufnahme ist ca 1cm Breit also müsste der Akku ca 1cm Druchmesser haben.
    Das Batteriefach im geschlossenen Pager ist 4cm Lang.
    Im Anhang noch ein paar Bilder.
    Edit: Vorderansicht hinzugefügt.
Hits:	165
Größe:	55,8 KB
ID:	7773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	74,8 KB
ID:	7774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	76,3 KB
ID:	7775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	pager seite.png
Hits:	159
Größe:	80,8 KB
ID:	7776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	33,6 KB
    Geändert von MeisterM (23.02.2008 um 12:48 Uhr)
    nee, dann passen die zwei Typen, die mir hier vorliegen, leider nicht.
    Sebbel2
    Des müssten die Akkus sein die auch bei den ehemals Phillips (jetzt Bosch) Personenrufanlagen eingesetzt waren, ich schau mal ob ich welche find, dann kann ich dir auch den Namen sagen.
    Ansonsten vlt mal bei Bosch oder Vertriebspartnern nachfragen?
    hoppala mein Fehler, die beschriebenen Akkus haben nur 1,2V
    Sebastian
    @ Meister M: Mach mal bitte ein Bild des Melders von vorne oder besser von allen Seiten...
    Hab bei mir zwei Kaiser-Melder mit Akkus gefunden, wenn deiner Baugleich mit denen ist, kann ich dir auch sagen, welcher Akku rein kommt.
    Sebbel2
    OK, hier nochmal Bilder von den Pagern.
    Edit: Da hier nur 5 Bilder reinpassen hab ich das 6. Bild oben mit reingemacht.
Hits:	161
Größe:	39,7 KB
ID:	7778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	43,8 KB
ID:	7779   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	59,2 KB
ID:	7780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	43,4 KB
ID:	7781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	57,6 KB
    Meine haben zwar das gleiche Gehäuse, jedoch ist da der Akku eingelötet und an der Platine verklebt.
    Außerdem ist er 6,5cm lang und ca. 1,5cm breit.
    Sorry, dann passt das wohl nicht.
    Sebbel2
    kannst du mir sagen welche Spannung der Akku hat? Und wie wird dieser wieder geladen?
    Holger
    ... wenn du mich meinst:
    Das sind 4,8V-Akkus mit 100mAh.
    Laden kann ich meine im Ladegerät für den Bosch QRE163.
    Denn die Kaiser und die Bosch sind baugleich. (Zumindest die Quittungsrufempfänger die ich von Kaiser hier habe, du hast da anscheinend FMEs mit Sprachwiedergabe...)
    Minus ist bei denen der Kontakt im Loch auf der Unterseite, Pluskontakt ist die Schraube unten, so ists bei mir.
    Die Akkus sind aus 4 Zellen zusammengesetzt und Schrumpfschlauch drum.
    Sebbel2
