Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: PR-6000 Personenrufanlage
    könnten vielleicht die "Standart" 4,8V bzw. 3,6V Akkus reinkommen?
    Die wurden für Meldeempfänger recht oft verwendet.
    Kannst mal ein Bild des Batteriefachs mit Maßen des Batteriehalters reinstellen?
    Dann könnt ich mal suchen, ob ich hier was finde...
    Sebbel2
    Also die Batterieaufnahme ist 6cm lang. (dann ist die Feder komplett eingedrückt)
    Die Batterieaufnahme ist ca 1cm Breit also müsste der Akku ca 1cm Druchmesser haben.
    Das Batteriefach im geschlossenen Pager ist 4cm Lang.
    Im Anhang noch ein paar Bilder.
    Edit: Vorderansicht hinzugefügt.
Hits:	169
Größe:	55,8 KB
ID:	7773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	74,8 KB
ID:	7774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	76,3 KB
ID:	7775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	pager seite.png
Hits:	163
Größe:	80,8 KB
ID:	7776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	33,6 KB
    Geändert von MeisterM (23.02.2008 um 12:48 Uhr)
    www.einsatzverwaltung.de
    nee, dann passen die zwei Typen, die mir hier vorliegen, leider nicht.
    Sebbel2
    Des müssten die Akkus sein die auch bei den ehemals Phillips (jetzt Bosch) Personenrufanlagen eingesetzt waren, ich schau mal ob ich welche find, dann kann ich dir auch den Namen sagen.
    Ansonsten vlt mal bei Bosch oder Vertriebspartnern nachfragen?
    hoppala mein Fehler, die beschriebenen Akkus haben nur 1,2V
    Sebastian
    @ Meister M: Mach mal bitte ein Bild des Melders von vorne oder besser von allen Seiten...
    Hab bei mir zwei Kaiser-Melder mit Akkus gefunden, wenn deiner Baugleich mit denen ist, kann ich dir auch sagen, welcher Akku rein kommt.
    Sebbel2
    OK, hier nochmal Bilder von den Pagern.
    Edit: Da hier nur 5 Bilder reinpassen hab ich das 6. Bild oben mit reingemacht.
Hits:	165
Größe:	39,7 KB
ID:	7778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	43,8 KB
ID:	7779   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	59,2 KB
ID:	7780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	43,4 KB
ID:	7781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	57,6 KB
    Meine haben zwar das gleiche Gehäuse, jedoch ist da der Akku eingelötet und an der Platine verklebt.
    Außerdem ist er 6,5cm lang und ca. 1,5cm breit.
    Sorry, dann passt das wohl nicht.
    Sebbel2
