Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Mein Scanner gibt kein Ton mehr von sich?!?!
    Zitat Zitat von to-fu Beitrag anzeigen
    Selbsteingebauter Disk Ausgang.
    Fehler: superleises Rauschen im Lautsprecher Lautstärke ist regelbar. Das Rauschen ist durch die Rauschsperre nicht zu regeln.
    Diskriminatorausgang hat Wochenlang funktioniert auch aus dem ist nichts mehr rauszubekommen. Scanner zuletzt ausgeschaltet, jetzt wieder eingeschalten und keine Funktion mehr.
    Habe den Disk. wieder abgeklemmt auch hier ist keine Veränderung zu verzeichnen.
    Was ist passiert?
    Nun, ich sage es ja immer wieder:
    Diese Simpelst-Bastelleien mit Widerstand und Kondensator - oder auch gar nur mit einem Stück Draht, ist kein Diskriminatorausgang sondern ein reiner Pfusch.
    Denn der Demodulatorausgang ist recht empfindlich:
    - Er möchte nicht mit einer zu geringen Impedanz belastet werden.
    - Er möchte keinesfalls Fremdsignale von aussen ab bekommen.
    Ja, je nach Demodulator und Restbeschaltung ist er gar so empfindlich, das eine Berührung mit dem Finger schon das Signal dort akut stört.
    Entweder hat dein Demodulator entweder zu viel Gleichspannung ab bekommen, z.B. weil er direkt an einer Mikrofonbuchse der Soundkarte hing, statt an einem ordentlichen Line-In, oder aber er hat dort durch einen dummen Zufall einen Spike mitbekommen.
    Jedenfalls hört sich die Sache so an, als ob dein Demodulatorchip abgeraucht ist.
    Hin und wieder bekomme ich Kundenanfragen, ob ich denn Diskriminatorausgänge in Handscanner nachrüsten würde. Lehne ich alle ab - denn um einen anständigen Diskriminatorausgang (dafür bräuchte es eine zusätzliche Platine) bieten Handscanner schlicht keinen Platz. Und die Methoden von Diskriminator.nl fallen allenfalls unter die Sparte "Kinderspielzeug".
    Dagegen haben heute alle modernen Betriebsfunk-Mobilgeräte und manche Handfunkgeräte von Haus aus echte Diskriminatorausgänge (kurzschlußfest, rückwirkungsentkoppelt) von Haus aus mit an der Zubehörbuchse.
    Seit meinem 17.-18. Lebensjahr nutze ich eher sowas statt Scanner.
    Vorteil: Es funktioniert - ohne Bastellei und Ausfälle.
    Ich dachte mir schon so etwas. Ich nehme mal an, dass es möglich ist den Chip zu tauschen.
    Leider ist es mir nicht möglich so feine elektronische Komponenten zu löten.
    Eigentlich wollte ich auch nur die Pocsag Auswertung testen und darum habe ich diesen eingelötet. Nun wollte ich das ganze vernünftig in betrieb nehmen.
    Nun ja, fällt dann wohl in die Kategorie Lehrgeld. Warum haben die Meisten hier Glück? Denn als ich nach meinem Problem Gegoogled habe bin ich nur auf diesen Eintrag gestoßen.
    Welches Gerät kannst du mir denn Empfehlen? Ich brauche nur eines zu auswerten der Pocsag Signale. Sollte natürlich kein Vermögen kosten.
    Danke für deine Hilfe!!!
    Vergiss es:
    1.: Wenn dir SO-16 schon zu klein für dein Lötvermögen ist, dann solltest du in solchen Geräten eh nie mit einem Lötkolben rumfuchteln.
    2.: Der verwendete Chip MC3361 wird schon seit Jahren nicht mehr produziert.
    Hier und da findet man noch Restbestände, allerdings nur in der größeren DIP-16 Bauform, die SO-16 habe ich gerade eben gar nicht mehr gefunden:
    http://www.reichelt.de/ICs-M-MN-/MC-...6&;PROVID=2402
    http://www.segor.de/#Q=MC%20%203361%20N
    Och, es gab eine Zeit wo ich wahrlich aus allen Richtungen zugeschmissen wurde mit Scannerleichen mit exakt dem Fehler.
    Es will eben in vielen Köppen nicht hinein, das eine Mic-Buchse am Rechner was gänzlich anderes ist als eine Line-In Buchse.
    Das es hingegen Leute gibt die selbst mit solchen Horrorfehlern erfolgreich langfristig was decodieren können, zählt halt einfach zu den statistischen Glücksfällen.
    Die aller meißten User mit diesem Problem dürften stillschweigend stöhnend Ihr gerät gegen ein neues ersetzen.
    Tja...so richtig zuverlässig und Plug&Play währen alle aktuellen Mobilfunkgeräte von Motorola und Vertex. Fängt ganz unten bei der VX-2100 an.
    Will man sich in was gutes, billiges einen anständigen Diskriminatorabgriff reinbasteln, sind billige gebrauchte Mobilgeräte von Bosch (KF161-168) sowie Teletron (T8000-Serie) sowie viele andere Betriebsfunkgeräte geeignet.
    Alles was im 2m Band läuft, mindestens einen Kanal programmierbar oder bequarzbar hat, und auf eBay für größtenteils unter 10€ wech geht.
    Mit solch "besseren" Lösungen, wird man auch gar nicht groß dazu verleitet mehrere Kanäle durchscannen zu wollen, was ja bei Pocsag eh nur zur Datenzerstückelung führt.
    Danke für die Info,
    Nur um das richtig zu stellen, der Scanner steckte immer im Line In Eingang und nie im Mic, da mir die Unterschiede durchaus bewusst sind.
    Ändert jedoch nichts an der Problematik. Mal sehen, ob ich vielleicht meinen guten alten Scanner wieder in das Leben zurück gerufen bekomme und für die kommenden Spielereien auf ein solch ausgemustertes Betriebsfunkgerät umsteige.
    Vielen Dank aus Hagen.
    Gruß Thomas
