Das Problem kenne ich! Ist bei meinem UBC69XLT ab und zu genau das gleiche.
Problemlösung:
Kopfhörer einstecken und wieder abziehen. Klappt wieder!
Problemlösung:
Das grösste Technik-Forum für Rundumleuchten und Sondersignalanlagen! Schaut mal vorbei!
http://www.sondersignalanlagen.com
Muss das Thema mal wieder hoch holen...
Bei mir ist es auch so...Gestern ging es noch.
Heute geht der Ton nur noch mit Klinkenkabel über Lautsprecher oder PC..
Was kann das sein??
das höhrt sich genau nach der Lösung an die oben schon beschreiben wurde.
Die Klinkebuchse ist eine mit einem Abschaltkontackt. sobald du den Stecker rein steckst schaltet sie den Lautsprecher ab. Es kommt vor das dieser kontakt kaputt geht. manchmal hilft mehrmaliges raus und rein, irgendwann naber nicht mehr. Da hilft dann nur noch aufmachen und neue einbauen (lassen) oder einfach nen externen LS mit Klinkestecker verwenden.
gruß
Marcus
Ja raus rein und bischen drehen in der Buchse habe ich probiert...Tut sich nichts..Hab die Rauschsperre geöffnet und probiert..
Ok dann werd ich mal bei Reichelt ne neue bestellen und dann mal testen..
Muss das eine besondere sein oder ne ganz normale??
Stereo oder Mono?
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...53e5bead0faa86
UBC69XLT,UBC72XLT,UBC92XLT,USC230 Haben Alle Stereo Kopfhörer Ausgang
Das ist diese Stereo
Besser wäre diese als Print Stereo Einbaubuchse zu nehmen
Geändert von Dirkboy (28.05.2009 um 14:50 Uhr)
Habe so viel über die Auswirkungen von Rauchen, Trinken und Sex gelesen,
dass ich jetzt beschlossen habe, mit dem Lesen aufzuhören!!!!!
Ist ein Uniden 244
Dein Link geht nicht
Bei deinem wird es eine Mono Buchse sein
