Ergebnis 1 bis 15 von 40
Thema: FMS-Pro übergabe Parameter
    FlorianKrAachen Gast
    Variable
    Übergabe Parameter für FMS Pro - RIC ( POCSAG )
    %1 = RIC Nummer
    %2 = Funktion
    %3 = Text
    %4 = Rufname
    Die Reihenfolge in der Aktion
    Z.B. -- C:/POCSAG.bat "%1" "%2" "%3" "%4"
    Bitte die Reihenfolge einhalten.
    In der Batch Datei kannst du dann die Reihenfolge anpassen b.z.w. halten wie du magst.
    Bei mir ist die Reihenfolge z.B. so :
    %1=( RIC Nummer )%4=( Fahrzeug )%2=( Funktion )%3 =(Textmeldung )
    Gruß Günther
    Feuerteufel76 Gast
    %4
    Bei mir erkennt er diese Variable nicht sondern sagt "Prozent 4".
    Ich hoffe du hast zwischen dem '%' und der '4' kein Leerzeichen.
    Welche Programmversion von FMS32pro hast du?
    Felix
    Feuerteufel76 Gast
    Version 3.1.3
    Zitat Zitat von Feuerteufel76
    Version 3.1.3
    Dann mach mal ein Update auf 3.2.2....gibts im Updatebereich von Heirue-Soft.
    Felix
    Kann mir jemand helfen ?? in meine alarm.txt wird bei jeder alarmierung die neue meldung unten mit rangehängt.wie kriege ich es bei der bat hin das er nach jeder übergabe die alarm.txt löscht?? , und dann wartet bis ne neue meldung kommt und diese mir dann rüber sendet???
    der Befehl echo "Alarm" %1 / %2 / %3 >> test.txt hängt den neuen Alarm immer wieder hinten an, du musst also aus den 2 >> einfach nur > machen. Dann wird die Datei immer wieder neu erstellt.
    echo "Alarm" %1 / %2 / %3 > test.txt wäre dann also richtig.
