Ergebnis 1 bis 15 von 40
Thema: FMS-Pro übergabe Parameter
    Zitat Zitat von Feuerteufel76
    Version 3.1.3
    Dann mach mal ein Update auf 3.2.2....gibts im Updatebereich von Heirue-Soft.
    Felix
    Kann mir jemand helfen ?? in meine alarm.txt wird bei jeder alarmierung die neue meldung unten mit rangehängt.wie kriege ich es bei der bat hin das er nach jeder übergabe die alarm.txt löscht?? , und dann wartet bis ne neue meldung kommt und diese mir dann rüber sendet???
    der Befehl echo "Alarm" %1 / %2 / %3 >> test.txt hängt den neuen Alarm immer wieder hinten an, du musst also aus den 2 >> einfach nur > machen. Dann wird die Datei immer wieder neu erstellt.
    echo "Alarm" %1 / %2 / %3 > test.txt wäre dann also richtig.
    Supi. Vielen Dank habe es gleich getestet , und funktioniert super.
    vielen dank....
    Specter Gast
    Hi Leute!
    Hab da noch ein kleines Problem(chen) :-)
    Ich benutze FMS32-Pro Version 3.2.2
    Ich habe bei globale Aktionen folgendes eingefügt:
    status.bat "%1 %2 %3 %4"
    (natürlich mit vollem Pfad)
    Inhalt der status.bat:
    echo %* >> text.txt
    Ergebnis (text.txt):
    "XXXX1821  8 01/82-1"
    Wie man sieht, übermittelt %1 die RIC Nummer, %2 fehlt scheinbar (leere Variable), %3 den Status und %4 den Rufnamen.
    Was ich vermisse, ist den Alarmtext :-(
    Könnt Ihr mir da weiterhelfen? Muss noch irgendwas anderes in FMS eingestellt werden oder woran liegt es?
    Danke für eure Hilfe...
    Also irgendwie bringst du 2 verschiedene Sachen zusammen:
    RIC hat nur was mit Alarmierungen zu tun...
    Status hat eben nix mit Alarmierungen zu tun...
    Führst du eine Aktion bei einem Status (also unter FMS angelegt) oder bei einem POCSAG-Alarm (also unter POCSAG angelegt) aus???
    Falls es sich um FMS-Text handelt, müsste er angezeigt werden.
    Falls der Alarmtext über eine POCSAG-Alarmierung verschickt wird, müsstest du natürlich auch den 2m-Alarmierungkanal auswerten und würdest den Text dann darüber kriegen (falls nicht verschlüsselt)...
    Felix
    Specter Gast
    ok...Dann verwechsle ich scheinbar was. Newbie :-)
    Was ich an die Batchdatei übergeben möchte ist
    1. den Rufnamen und
    2. den FMS-Text.
    Die Aktion habe ich in FMS angelegt (Menü Verwaltung->FMS->globale Aktionen).
    Wie ich hier schon gelesen habe, soll %3 der FMS-Text, %4 der Rufname sein. In meinem Beispiel habe ich zum Testen einfach mal alle Variablen übergeben.
