Ergebnis 1 bis 15 von 40
Thema: FMS-Pro übergabe Parameter
    das klappt auch nich so wirklich.
    Is auch jetzt wurscht ;) *g*
    Ich habs anders gemacht, hab im FMS 32 den Pocsag ausgeschalten und nutze die Pocsagauswertung jetzt über Poc32 das geht auch etwas besser ;)
    Trozdem Danke für Eure bemühungen ;)
    mal nochwas,
    ich bekomme immer meistens 2 - 3 Daus rein ... beim 1. bekomme ich nur die hälfte des textest und beim 2 dann den vollen Text.
    aba nun habe ich getestet das der 2 ncih gesemdet wird wenn der erste raus ist.
    jemand ne Idee wie ich das machen könnte ?
    Auch wenn Deine Anfragen schon etwas älter ist:
    @echo off
    if exist test.txt goto AUSLÖSUNG
    echo TEST>test.txt
    goto ENDE
    :AUSLÖSUNG
    Call alarm.cmd %1
    del test.txt
    :ENDE
    Diese Batch solltest Du als Aktion ausführen und ihr die gewünschten Parameter übergeben. z.B. ' Batch.bat "%3" '
    Beim ersten Aufruf beendet sich die Datei, nachdem sie eine Text-Datei auf die Platte geschrieben hat.
    Beim zweiten Aufruf sieht sie die Text-Datei und ruft die eigentliche Alarmierungs-Batch auf. Danach wird die Textdatei gelöscht und das System ist wieder "scharf".
    Ist vielleicht keine besonder elegeante Lösung, aber zumindest ist sie einfach!
    ***keine Signatur***
    Ich habe nen kleines Problem mit den Paramatern.
    ich habe bei Globalen Aktionen für ein RIC folgendes eingestellt:
    C:\Programme\smsalarm\resalarm.bat %1 %2 %3
    Meine Batch sieht folgendermaßen aus.
    echo "Alarm" %1 / %2 / %3>>test.txt
    Leider kommt in der test.txt nur "mist" an...
    "Alarm" 11XXXXX / 1 / A
    Ich möchte doch schon eher die Textmeldung haben ?? gibts da noch ein anderen Parameter?? DAnke
    Versuch mal "%3"
    Biermann
    @Biermann:
    Wenn mich nicht alles täuscht, war der "%3" schon drin :)
    Zitat Zitat von Fabpicard
    @Biermann:
    @fabsi
    Nicht ganz.... Man beachte die " "
    Biermann
    sollen die " " in die Globalen Aktionen oder in die Batch?
