Ergebnis 1 bis 15 von 34
Thema: Verkehrsfunk "Einsatzfahrzeug nähert sich"
    Zitat Zitat von abc-truppe Beitrag anzeigen
    Soll angeblich ein kleines Gerät sein, dass auf eine bestimmte Entfernung vom Einsatzfahrzeug ausgestrahlte Funkwellen empfängt und sich dann rührt.
    Zitat Zitat von bastelheini Beitrag anzeigen
    hmmm theaoretisch is das ja dann ein sender der auf der radiofrequenz ein signal sendet (dieses pfeifen vor den verkehrseldungen) um das radio automatisch lauter zu stellen...#
    allerdings müsste das gerät dann sämtliche radiofrequenzen "übertönen" damit man was versteht....
    Wenn ich recht verstehe, ist es also ein gerät, das im "Empfängerfahrzeug" eingebaut wird und dann das Funksignal auf einer festgelegten Frequenz empfängt. Es wäre ja auch etwas merkwürdig, wenn das Gerät im Einsatzfahrzeug sitzen würde und auf ALLEN Frequenzen im Radiobereich sendet....
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Das Einsatzfahrzeug hat, soweit ich mich entsinne, einen Sender auf xxx MHz.
    Jedes normale Fahrzeug hat dann einen Empfänger, der auf dieser Frequenz empfängt. Dann geht eben der Sender des Einsatzfahrzeuges bei eingeschaltetem Blaulicht etwa 200m weit (oder so) und löst beim Zivilfahrzeug einen Impuls aus.
    Sei es ein akustischer Hinweis im Radio, ähnlich eines Navis oder eine Blinklampe im Amaturenbrett mit Signalton oder was auch immer, da können die Autohersteller ja flexibel sein
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Also wenn es das ist, worüber ich mal einen Bericht gelesen habe, dann war es ein Radiosender der auf ein paar (ich weiss nicht mehr wieviele) Frequenzen eingestellt werden konnte und dann den Text gesendet hat. Ich empfand es damals als Nachteil das nicht die gesamte Frequenzpalette abgedeckt wird.
    Aber mein Radio schaltet beim Verkehrsfunk auch auf einen anderen Radiosender als ich gerade höre.
    Ein Zusatzteil im Empfänger(privat)Fahrzeug musste dazu jedenfalls NICHT eingebaut werden.
    Der Sender, übrigens damals im Blaulicht eingebaut, sendete eine "normale" Verkehrswarnmeldung nur halt mit anderem Text.
    Eigentlich schade das sich so etwas nicht durchgesetzt hat.
    @AkkonHaLand
    da hast du anscheinend was falsch verstanden:
    "eine Schaltung die in das Einsatzfahrzeug eingebaut wurde"
    außerdem: wer würde das bezahlen in jedes auto so einen schaltkreis einzubauen..?
    hm ich würde es aber dennoch logisch finden da man nie weiß welche frequenz der autofahrer grade hört...
    Das ist die sogenannte EON (Enhanced Other Network) - Funktion deines RDS Radios. Wenn man einen Sender ohne Verkehrsdurchsagen hört und diese Funktion aktiviert ist, so schaltet das Radio während einer Verkehrsdurchsage automatisch auf einen Verkehrsfunksender um.
    Also in Bonn im "Godesberger Tunnel" ist so ein System fest installiert. Wenn dort ein Unfall oder Pannenfahrzeug ist, dann kommt die Warnung aus dem Radio - egal welcher Sender eingestellt ist. Sollte eigentlich problemlos auch in einem Fahrzeug zu realisieren sein.
    Wenn man die Frequenz des Senders auf die Mitte des FM-Radiobandes stellen würde und dann den Hub ganz breit, dann müsste man alle Frequenzen abdecken können.
    Problem wäre dann nur, dass das Fahrzeug seinen eigenen 4m-BOS-Funk stören könnte.
    Aber grundsätzlich möglich ist das auf jeden Fall.
    In einem Tunnel wird die Anlage ja auch nur ein oder maximal zweimal installiert und da sind dann die Kosten überschaubar und der Kosten-/Nutzeneffekt auch gegeben aber denkt mal an die Kosten bei allen Fahrzeugen mit SoSi-Anlagen - ich denke dass, das in keinem auch nur annähernden Verhältnis zu den Vorteilen steht.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Christian Gast
    das System funktioniert tatsächlich über die EON Funktion des RDS. Wobei sich diese natürlich durch den Nutzer natürlich auch abschalten lässt. Ich stelle mein Radio immer nur stumm, damit mich Verkehrsmeldungen insbesondere Falschfahrer, ungesicherte Unfallstellen etc. erreichen.
    Ich sehe nur ein Problem: Der Sender im Einsatzfahrzeug muss denke ich mal grob gesagt 50 bis 100W UKW-Leistung machen um den Radiosender die ja meist mit einigen kW Senden zu überstrahlen. Außerdem muss er dann regelmäßig das ARI Signal / RDS TI Signal senden um je weiter er fährt immer wieder neue Autoradios scharf machen.
    Vom Prinzip her ok....
