Ergebnis 1 bis 15 von 181
Thema: Fehlersammelliste für Swissphone MKSI/XLSI Melder
    Also ich kann nur sagen das die PSW 3.0 ein erfolg ist. Bei allen unseren Meldern ist jetzt das Akkuproblem weg.
    @ Florian Pull : Hast du auch bei Service Ausgelesen akkukapa geändert und dann neu aufgespielt und dann das ganze rückwerts ( wieder auf den richtigen Akkukappa) sonst gehts ned. Weil der Melder bei gleichem Akkukapa das Ignoriert.
    Rechtschreibfehler sind meine
    الأخطاء الإملائية هي بلادي
    Florian Pullenreuth Gast
    servus, also akkukapazität mal ändern , dann neu drauf , und dann akku raus (RESET) und dann müsste es gehen?
    Muss ich mal probieren, weil den Akkuwert hab ich gleich gelassen.
    MFG
    Im meinem Melder ist ein Akku mit 2100mAh-Kapazität drin. Programmiert ist aber 2200mAh im Service-Bereich.
    Hab jetzt mal den Wert korrigiert (PSW Version 2.99) und ein Reset durchgeührt. Sollte es jetzt klappen? Läd jetzt voll der gute.
    Geändert von Florian Gotha (30.12.2007 um 13:15 Uhr)
    Die FEUERWEHR.Schnell.Professionell
    Nein tut er nicht.
    In dem PDF steht ganz klar ( ist auch so ) der fehler ist erst ab der PSW 3.00 bereinigt. und nicht in der PSW 2.99
    Sorry
    das pdf
    ist ja auch erst nach langer zeit entstanden...
    --> siwssphone hatte anfangs gesagt, so ein Fehler sei ihnen nicht bekannt...
    Und auf einmal kommt doch in nem PDF eine Programmieranweisung...
    --> es könnte ja auch rein theoretisch schon mit der 2.0 oder so gehen... muss halt mal wer probieren;)
    FW-Merlins Gast
    Programmierung PSW 629 Version 3.00 / 22.10.2007
    hatte die ganze Zeit auch das bekannte "Zwei Balken" Akkuproblem mit meiner XLSi Charge vom Anfang 2007. Nach der E-Mail von Swissphone vom 28.12.2007 habe ich mir die o.g. Releaseversion der PSW 629 aus dem internen Bereich downgeloadet und installiert. Melder eingelesen, Melder programmiert und "Zwei Balken Akku Problem" gehörte der Vergangenheit an. Auf meiner diesjährig bestellten Charge läuft die Firmwareversion 2.00 recht zuverlässig.
    Einen Bug habe ich in diesem Thread jedoch noch nicht gelesen. In der Programmiersoftware lässt sich im Menü unter dem Punkt "Optionen" die Funktionen (Aufnahmestopp bei Quittierung) aktivieren. Leider funktioniert diese bei mir nicht. Der Melder lässt sich nach Auslösung erst nach der abgelaufenen Aufnahmezeit quittieren.
    Ist jemand der Bug auch schon aufgefallen.
    Gruß und guten Rutsch.
    Hast du mal versucht durch
    langes drücken einer Taste nach dem Alarm zu Quittieren?
    Ich muß glaub >3sek. die rechte Taste drücken,
    dann läßt der Alarm sich während des auzeichnens (REC)
    quittieren,
    Guten Rutsch ins Jahr 2008
    Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten!
    Ich habe keine Akku Probleme
    Ich habe also absolut keine Akku Probleme,
    ich habe meinen Melder im Service mal ausgelesen, und ein Bild mit im Anhang:
    Mein Melder hat einen Akku drine: Ni-MH 2100
    Absolut Keine Probkeme mit der Akku Anzeige!!!
    Was anderes, gibt es von Swissphone schon eine Lösung, das alarmierte Schleifen nicht mehr verschwinden? Also das sie später bei Abfrage trozdem noch angetzeigt werden,
    wenn ohne Sprachspeicher ist, kann ich mit leben, die Hauptsache ist sie wird angezeigt!
    Lösungsvorschläge?
Name:	Service Ansicht.JPG
Hits:	912
Größe:	48,2 KB
ID:	7388   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	534
Größe:	22,4 KB
    Geändert von Hacky (06.01.2008 um 12:15 Uhr) Grund: Zusatz Bilder eingefügt
    wenn ohne Sprachspeicher ist, kann ich mit leben, die Hauptsahce ist sie wird angezeigt!
    Lösungsvorschläge?
    Servus Hacky,
    leider fehlt da der entscheidende Bereich "Abgleich", der ausgeblendet ist. Stell doch den auch noch ein.
    Für Dein anderes Problem weiß ich leider nix.
    NotSan, ELRD (BRK), HFM (FF), GF (FF), Digitalfunk Multiplikator
    Hallo.
    gehört zwar nicht direkt hierher, aber ich frage trotzdem mal.Läßt sich ein Quattro XLSi mit neuer Firmware auch mit der PSW VErsion 2.99 programmieren,oder benötigt man zwingend die Version 3.00?
    MfG 4-44-3
    es kommt auf jeden Fall ein hinweis auf die neuere Version.
    Ich kann jetzt berichten dass es so nicht funktioniert den Fehler zu beheben...
    Fehler besteht weiterhin!
    Nochmal für dich Florian. Es ist richtig was du gemacht hast. Es liegt aber an der PSW 2.99.
    Der Fehler ist erst mit der PSW 3.00 behoben, also hol dir von Swiss das Update das du ja kostenlos bekommst ( vorausgesetzt du hast die Software gekauft ) und auch dein Akkufehler ist behoben.
    stimmt, endlich funktioniert das Akkusymbol wie es sollte.
    Fehler beseitigt???
    So, nach den 2. Ladung zeigt er zum ersten mal 1/3-Füllstand an (nach 6 Tagen Laufzeit)!
    Bin jetzt gespannt ob der Fehler gänzlich beseitigt ist.
