Ergebnis 1 bis 15 von 181
Thema: Fehlersammelliste für Swissphone MKSI/XLSI Melder
    Satzzeichenverkauf
    Verkaufe Satzzeichen zu Sonderpreis :-P :-D
    . = 0 Euro
    , = 0 Euro
    ! = 0 Euro
    ? = Kostenlos
    " = gratis
    : = umsonst
    Bedient euch bitte an den Satzzeichen, Sie machen den Text verständlicher für alle.
    gibt es mittlerweile erste Rückmeldungen was die PSW 629 Version 3.0 angeht? Hat schon jemand mittlerweile seine Akkuanzeige wieder richtig zum Leben erweckt?
    Oder bringt die PSW wieder nicht die versprochene Wirkung.
    Florian
    Florian Pullenreuth Gast
    bei mir gings ned :-(
    Also ich kann nur sagen das die PSW 3.0 ein erfolg ist. Bei allen unseren Meldern ist jetzt das Akkuproblem weg.
    @ Florian Pull : Hast du auch bei Service Ausgelesen akkukapa geändert und dann neu aufgespielt und dann das ganze rückwerts ( wieder auf den richtigen Akkukappa) sonst gehts ned. Weil der Melder bei gleichem Akkukapa das Ignoriert.
    Rechtschreibfehler sind meine
    الأخطاء الإملائية هي بلادي
    servus, also akkukapazität mal ändern , dann neu drauf , und dann akku raus (RESET) und dann müsste es gehen?
    Muss ich mal probieren, weil den Akkuwert hab ich gleich gelassen.
    MFG
    Im meinem Melder ist ein Akku mit 2100mAh-Kapazität drin. Programmiert ist aber 2200mAh im Service-Bereich.
    Hab jetzt mal den Wert korrigiert (PSW Version 2.99) und ein Reset durchgeührt. Sollte es jetzt klappen? Läd jetzt voll der gute.
    Geändert von Florian Gotha (30.12.2007 um 13:15 Uhr)
    Die FEUERWEHR.Schnell.Professionell
    Nein tut er nicht.
    In dem PDF steht ganz klar ( ist auch so ) der fehler ist erst ab der PSW 3.00 bereinigt. und nicht in der PSW 2.99
    Sorry
    Ich habe keine Akku Probleme
    Ich habe also absolut keine Akku Probleme,
    ich habe meinen Melder im Service mal ausgelesen, und ein Bild mit im Anhang:
    Mein Melder hat einen Akku drine: Ni-MH 2100
    Absolut Keine Probkeme mit der Akku Anzeige!!!
    Was anderes, gibt es von Swissphone schon eine Lösung, das alarmierte Schleifen nicht mehr verschwinden? Also das sie später bei Abfrage trozdem noch angetzeigt werden,
    wenn ohne Sprachspeicher ist, kann ich mit leben, die Hauptsache ist sie wird angezeigt!
    Lösungsvorschläge?
Name:	Service Ansicht.JPG
Hits:	915
Größe:	48,2 KB
ID:	7388   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	540
Größe:	22,4 KB
    Geändert von Hacky (06.01.2008 um 12:15 Uhr) Grund: Zusatz Bilder eingefügt
    Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten!
    Ich kann jetzt berichten dass es so nicht funktioniert den Fehler zu beheben...
    Fehler besteht weiterhin!
