Ergebnis 1 bis 15 von 181
Thema: Fehlersammelliste für Swissphone MKSI/XLSI Melder
    dieses neue Thema soll NICHT zum diskutieren dienen,
    sondern nur als Sammelliste für Fehler der neuen i Serie von Swissphone,
    manche wurden berreits diskutiert, die kann man hier auch mit aufnehmen,
    bin echt mal gespannt was da alles so zusammen kommt!
    Grüßle
    Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten!
    * Sprachspeicher + Pfeile
    alte Alarme werden nicht angezeigt (Schleifen),
    da der Sprachspeicher diese raus löscht
    Memo abgehört und abgeschmiert
    Als ich die Nachrichten mit dem Briefchen abhören wollte und zusätzlich dann gerade ein Alarm rein kam schmierte mein Melder total ab!
    Hab bei meinem XLSi immernoch das Akkuproblem, obwohl er meiner Meinung nach, die neue Firmware haben müsste
    Probleme
    Ich hatte folgende Probleme (hier im Forum berichtet)
    1. Melder stürzt ab
    2. Alle Schleifen lösen gleich aus (Ton,Anzeige)
    3. Im Lautlosmodus laute Auswertung
    4. Sprachspeicher nimmt nicht auf
    5. und und und
    Nun ist er ausgetauscht worden.Neueste Firmenware.Alles läuft Fehlerfrei.Auch die Akkuanzeige.
    (Nur so als Zusatz für blöde Fragen.Melder war richtig programmiert.Von Swissphone.Fehler trotzdem aufgetreten.Also keine Fehler mangels Ahnung )
    Hmm also der vor mir liegende XLSi hat absolut keinen Fehler. Zumindest finde ich keine.
    Mich interessiert ob hier wirklich viele Leute Fehler an Ihren Meldern haben...
    Ich will nicht wissen wer kein Fehler hat!!!
    Zuletzte gespeicherte Meldung anhören:
    Wenn man die rechte Taste am Melder drückt, wird der letzt aufgezeichnete Meldung
    normalerweise abgespielt, dies ist nicht immer so, man muß teilweise 4 oder 5 mal die rechte Taste betätigen, bis er die zuletzte Meldung abspielt,
    Adressen sind dynamisch programmiert!
    Fix Meldungen
    Auf die Probleme hin, das wichtige Schleifen einfach weg sind durch den Sprachspeicher, habe ich meine 2 wichtigsten Schleifen mit FIX1 programmiert,
    so sweit so gut jetzt kommts:
    Frage ich die Meldungen ab, blinkt kurz die Schleife mit Uhrzeit, vom Sprachspeicher ansich keine Spur!!
    MKSI
    Hallo.
    also mein MKSI hat folgende Fehler:
    - Bekanntes Akkuproblem
    - Sprachspeicher bringt Meldungen durcheinander
    - Beim quittieren eines Alarmes und beim abfragen des Sprachspeichers schaltet die rechte Taste bei 1mal drücken oft 2 mal. Wenn ich normal durchs Menü klicke ist es nicht so.
    - Beim auslösen sind die Wecktöne teilweise verändert.
    Nur alarmieren tut er irgendwie immer. Habe noch nicht erlebt das er nicht auslöst.
    Ich bin sehr enttäuscht von dem Melder. Für das Geld sollte man eigentlich erwarten können,das er funktioniert. Hätte ich doch nur meinen XLS+ behalten!( heul)
    Ich sollte in mal einschicken!!!!
    Gruß 4-44-3
    hm..
    kein akkuproblem??? welche firmware habt ihr bei den funktionierenden meldern drauf???
    Wir haben 8 Melder auf einmal bestellt und was ich von den anderen weiß, haben sie das Akkuproblem auch nicht ???
    Der Thread macht in der Form hier überhaupt keinen Sinn. Es gibt verschiedene Firmware mit wohl verschiedenen Fehler. Mein MKSi mit sehr neuer Firmware hat z.B. überhaupt keine Fehler.
    Also wenn einer Fehler postet, wäre es wichtig zu wissen, welche Firmware benutzt wird. Es macht wenig Sinn sich über alte Fehler aufzuregen, die in einer neueren Firmware schon längst behoben sind.
    Kostet die Firmware was?
    Hallo, meine Frage,
    der Swissphone Melder kostet wie man ja weiß gegenüber andeen Hersteller viel Geld,
    kostet es was, den Melder auf eine bessere Firmware hochzurüsten?
    Habe auch mal ne Frage.
    Also ich habe einen XLSi und die Akku Anzeige zeigt immer voll an. Drin ist ein 2100 NIMH Akku und auch so eingestellt in der Prog Software. Also ist der richtige ;)
    Also immer voll und irgendwann nach dem xten alarm gehts nur "klack klack klack" und der akku ist leer. Also zeigt an das der Akku leer ist. Von voll auf leer .. echt doof sowas.
    Signatur geändert nach Aufforderung.
    بس سبتر الكس
