Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: Bündelfunk selbst betreiben?
    Danke erstmal für die Beiträge.
    Den Wiki-Link kenn ich bereits (ist auch diverses von mir eingetragen worden).
    Aber das reicht mir leider nicht für das technische Know-How.
    @rene1105:
    Die Sache mit der ÜLE ist nicht verkehrt, aber leider habe ich die GP1200 mit dem Top-Display ohne Tastatur. Wenn die dann geflasht sind (nehme an als MT2100), arbeiten die ja auch nicht mehr im BüFu-Bereich. Aber mich würde die genaue Anwendung näher interessieren.
    @Florian 40:
    1. finanziell steht erstmal nebensächlich :-)
    2. Wie sieht eine solche "Steuerzentrale" aus? Rechner mit Software und nen Funkgerät? Oder wie ist das aufgebaut. Gibts da eine Art Schema?
    So wie ich das sehe benötigt man ja einen Rechner, der die empfangenen Signale auswertet und auch das "Funknetz" ähnlich wie beim Handynetz aufrecht erhält bzw. die Verbindung zu den Geräten hält. Gibts da spezielle Geräte oder was benötige ich dafür?
    Rächdschraibrefoam?
    mh das wüürde mich auch interesieren ... wie bokommt man überhaupt eine lizens ??
    Lizenzen die generell den Funk betreffen, erteilt die Bundesnetzagentur. Die geben da auch die Informationen zu und die Kosten.
    Rächdschraibrefoam?
    Rene1105 Gast
    Also,um noch einmal auf die ÜLE zurück zu kommen leuft die anwendung wie folgt,
    Die ÜLE selber habe ich bei ebay für 90 Euronen bekommen ,also nicht sooo teuer,
    Die ist mit einem PC und einem Mobielen FUG gekoppelt.
    Mit dem PC kann ich über die RS232 die ÜLE Konfigurieren bzw Programmieren,
    Die Sendertastung erfolgt per VOX steuerung die auch einwandfrei arbeitet,
    Anrufe können auch problemlos für jedes FUG extra entgegengenommen werden ,
    durch 5 Ton Code.
    Auch das Telefonieren vom Funkgerät zum Tel Netz ist kein problem,
    Dies funktionirt auch durch einen 5 Tonruf zur Codierung und anschliessend
    wird ganz einfach die Tel Nr per DTMF gewählt,und schon ist mann verbunden,
    Weiter erkent die Anlage sämtliche Amtstöne wie bestzt,freizeichen u.s.w
    Weiter ist es noch möglich eine Relaystation auf zu bauen,
    Aber dieses noch zu erklären würde den nun zu lang werden.
    Ich hoffe ich konte dir einen kleinen eindruk geben.
    PS ,Die Anlage selber ist mit meinem DSL Telefonanschluss verbunden,
    Da ich eine Tel Flatt habe ist es also möglich Kostenlose Gespräche zu führen.
    So das wars, Gruss Rene
    Guten Morgen Rene,
    ist ja ganz toll mit der ÜLE, aber die hat mit der Funktionsweise vom Bündelfunk ja nun nicht
    wirklich viel damit zu tun. Natürlich kann man auch aus dem Bündelfunk ins öffentliche Netz
    telefonieren mit einer ÜLE. Aber das wars auch schon.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Zitat Zitat von Florian 40 Beitrag anzeigen
    Guten Morgen Rene,
    Gruss Flo
    Jup, da hast allerdings recht. Die Funktion der Anlage mit der ÜLE ist ja nicht verkehrt, aber leider zu weit weg vom BüFu-Prinzip.
    Meiner Meinung nach funktioniert doch BüFu ähnlich wie das Mobilfunknetz. Hier werden quasi Sendestationen betrieben (ähnlich wie die Handymasten) die ein Netz abdecken. In diesem Bereich ist der Funk verfügbar. Die Station verwaltet Frequenzbündel welche eine bestimmte (freie) Frequenz freigeben, wenn ein Funkgerät eine Verbindung aufbauen möchte. Hier hat jedes Funkgerät eine eigene "Rufnummer" mit dem direkte Anrufe an bestimmte Empfänger getätigt werden können. Ohne Sendestation ist ja der Funk nutzlos, da keine Netzverbindung besteht.
    Oder liege ich da falsch?
    So weit, so gut.
    Wie kann ich jetzt ein solches Netz (vorzugsweise ein "Sendemast" mit ca. 5-10km Abdeckung) aufbauen so dass es funktioniert und welche Geräte (ausser die Handgeräte) sind für die Betreibung der Anlage notwendig?
    Rächdschraibrefoam?
    Zitat Zitat von FMS-Scanner Beitrag anzeigen
    ... funktioniert doch BüFu ähnlich wie das Mobilfunknetz. Hier werden quasi Sendestationen betrieben (ähnlich wie die Handymasten) die ein Netz abdecken. In diesem Bereich ist der Funk verfügbar...
    Im Prinzip ist Bündelfunk zunächst ja nichts anderes als der klassische Betriebsfunk, wie wir ihn kennen, über eine Relaisstation. Allerdings gibt es hier einen Systemcontroller, der zumeist mehrere Relaisstationen verwaltet und dem Anwender dynamisch einen gerade freien Relaiskanal zuweist.
    Ein Relaiskanal wird als Organisationskanal genutzt und sendet ununterbrochen ein Trägersignal, auf dem Daten zwischen dem Controller und den Funkgeräten ausgetauscht werden. Auf diesen Datenkanal erhält das Funkgerät zum Beispiel die Information auf welchen Relais- oder Verkehrskanal es mit einem anderen sprechen kann.
    Eine Bündelfunkzelle besteht somit aus einer Ansammlung von Relaisstationen, die über einen Controller verwaltet werden, wobei ein Relais als Organisations- bzw. Daten- und die übrigen als Verkehrs- bzw. Sprachkanäle verwendet werden.
    Wie wird man denn nun Nutzer solch einer Bündelfunkgeschichte? Selbst eine Anlage aufzubauen scheidet für dich aus, dieses wirst du mit Sicherheit nicht genehmigt bekommen! Versuchen kannst du es trotzdem, aber glaube, es wird abgelehnt.
    Es gibt viele Regionale Anbieter, bei denen du dich einbuchen kannst. Dazu müßen deine Geräte mit der Kennung des Betreibers programmiert werden, die Funkgeräte sind ja bei dir schon vorhanden. Jedenfalls ist der Zugang so einfach, nichts anderes, als wenn du einen Mobiltelefonvertrag abschließt. Im Vertrag mit einem Netzbetreiber deiner Region wird festgelegt, welche Leistungen in Anspruch genommen werden sollen. Dafür zahlst du dann Gebühren. Anschließend steht der ungestörten Kommunikation nichts mehr im Wege. Umfangreiche Anmeldungs- und Genehmigungsprozeduren, wie sie beim Betriebsfunk notwendig waren, entfallen beim Bündelfunk einfach.
    Von daher würde ich lieber auf die vorhandene Struktur des Netzbetreibers zurückgreifen, weil Kosten und Aufwand gering sind.
    Solltest du allerdings den technischen theoretischen Umstand meinen, dann müßte ich mich auch nochmal kundig machen.
    Gruß Geheimagent
