Seite 5 von 9 ErsteErste 123456789 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 129
Thema: Verbesserungen/Fehler in FMS32-Pro
    Wenn Ihr aus der Registry den Zweig
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\FMS32PRO\Fahrzeugübersicht]
    exportiert, dann könnt Ihr die entsprechenden Daten sichern. Ihr könnt natürlich auch einfach
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\FMS32PRO]
    sichern, dann habt Ihr all Eure Einstellungen gesichert.
    Tim
    Schdaeff Gast
    Farben der Anweisungen
    Ich fände es eine wesentliche Verbesserung, wenn auch die Farben der Anweisungen in der Fahrzeugübersicht änderbar wären. Das macht das ganze viel übersichtlicher. Vor allem jetzt, nachdem in der pro-version ne ganze Menge Fahrzeuge auf die Übersicht passen, würde es auch helfen, wenn ein Fahrzeug, das den Status oder Anweisung wechselt vieleicht kurz aufblinken würde.
    Was maint Ihr dazu?
    Spaltenbeschriftung
    Habt ihr übrigens mal im Feld "Kurztelegramm" oder "5 Ton und POCSAG-Alarmierung" mit der rechten Maustaste reingeklickt? Dann erscheint nämlich die Spaltenbeschriftung, wenn auch nur bis zum nächsten Programmstart.
    Okay, vielleicht wurde das schon gesagt, aber mir fiel das heute erstmals durch Zufall auf.
    Gruss,
    FWN
    Tach Post
    <----- hat Fehler im Editor gefunden :-)) Aber ein kleiner bloß
    Also wenn ich bei Verwaltung und dann auf FMS gehe und dann Filter
    Und da ein FMS Filter eingeben will und die einzelnen stellen eintrage und dann mit der TAB taste die stellen weiter gehe macht er nur bis zur 7 Stelle wenn ich dann TAB drücke um zur 8. zu kommen macht er nicht sondern geht dann direkt auf OK
    Also beheben is angesagt :-))
    Is zwar nur nen Kleiner Fehler aber
    KLEINVIEH macht auch MIST :-)
    Gruß Scanfreak
    Firefighter-Nrd Gast
    Beitrag von Marschel:
    1. Es sollte die aufzeichnung zusätzlich wieder global geben, das heißt, das jede schleife wieder aufgenommen wird.
    Im Editor ist die Funktion Globale Aktionen zu finden. Dort kann je nach Bedarf sämtliche Schleifen aufgenommen werden (Einstellung wäre dann ?????) oder gewisse Schleifengruppen (z.B. 12??? oder ?23?? oder 123??). Das Fragezeichen ist an jede Stelle einfügbar.
    dreckes Gast
    Laufzeitfehler 13
    Hab bei FMS32 sowie bei FMS32Pro immer noch den "Laufzeitfehler13 Typen unverträglich" Das Programm wird danach sofort geschlossen!
    Geschieht immer sobald bestimmte Fahrzeuge sprechen!
    Hat jemand Lösungsvorschläge
    Tach Post
    Welches OS benutzt du
    Welche Soundkarte
    Benutzt du mehrere Soundkarten
    Hast du die Demo von der Pro
    Gruß Scanfreak
    Hallo dreckes,
    vermutlich ist eine der Dateien schreibgeschützt. Passiert das zufällig, wenn Fahrzeug mit FMS sprechen (also wenn ein Fz in der "Es-Spricht-Liste" erscheint).
    Muss an einer der Dateien liegen.
    Viele Grüße
    Tobias
    dreckes Gast
    Fmspro
    Also keine der Dateien ist schreibgeschützt und es passiert, so wie ich das beobachtet habe,nicht bei allen Fahrzeugen sondern nur bei einigen!
    Scanfreak:Win 98 SE
    Sound:Avance Sound Chip ALS4000
    FMS-Pro vollversion
    Tach Post
    Öhm sag mal DRECKES haste mal FMS32-Pro deinstalliert und wieder neu draufgespielt???
    wenn nich mach das mal
    Gruß Scanfreak
    dreckes Gast
    Gemacht!
    Hab ich auch schon gemacht, half aber nix!
    FMS32-PRO
    ich habe gerade mein problem im forum beschrieben......
    also hier nochmals.!!!
    wenn ein fz mit fms-kennung einen sprechwunsch bringt
    "status 5"
    bzw. das fz spricht
    dann hängt sich das programm mit dem hinweiß
    "LAUFZEITFEHLER 13 ; TYPEN UNVERTRÄGLICH "
    auf, und steigt aus.
    bei fz ohne fms-kennung ist dies nicht der fall....
    wer kann mir helfen?????
    danke GÜNNI
    Tach Post
    Ja eindeutiger Fall
    Das Programm erlaubt dir nicht den Funk anbzuhören und die Statis zu decodieren. :-))))
    Scherz beiseite
    Komischen Fehler habt ihr da man man hatte ich bis jetzt nioch nie
    Laßt ihr ne Aktion bei Stati 5 ausführen oder sowas??
    Gruß Scanfreak
    dreckes Gast
    Nein
    Daran hatte ich auch schon gedacht.hab aber alle Aktionen die drin waren gelöscht und das hat auch nichts gebracht!
    Tach Post
    Komisch Komisch
    Läßt du zusätzlich nen Proggi laufen wie Winpiep oder sowa s
    Irgendwas in der art??
    Dein Problem scheint ziemlich komisch zu sein
    Gruß Scanfreak
